- ursuleNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : commercial
[ Dacia Dokker 1.5 DCI 90 ] Emplacement capteur de pression différentiel fap
Ven 24 Déc 2021, 14:56
Bonjour a tous,
Suite a un défaut DTC 145392 - 4. DEF sur mon Dacia, je cherche désespérément ce capteur. Pour l’instant je ne l'ai pas trouvé sur mon auto.Une âme charitable pourrait t'elle m'indiquer son emplacement svp.
Merci d'avance pour le coup de main et passez un joyeux réveillon
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Dacia Dokker 1.5 DCI 90 ] Emplacement capteur de pression différentiel fap
Sam 25 Déc 2021, 09:57
Suivant le type exact du moteur, le capteur est accessible par le dessous ou vers la vanne EGR.
Tu as le libellé exact, avec les paramètres enregistrés au moment de l'apparition de la panne ?
- ursuleNouveau
Emploi : commercial
Sam 25 Déc 2021, 10:22
Bonjour Seb63,
Alors diag avec Can clip. Défaut: DTC 145392 - CIRCUIT CAPTEUR PRESSION DIFFERENTIEL FILTRE A PARTICULE - 4.DEF. C'est un K9K 626.
Je soupçonne une durite endommagée ou colmatée.
Merci en tout cas pour tes infos.
Sam 25 Déc 2021, 10:40
Sam 25 Déc 2021, 10:41
Quelles sont les valeurs relevées moteur au ralenti et accéléré ?
- ursuleNouveau
Emploi : commercial
Sam 25 Déc 2021, 10:46
Alors je vais vérifier ces points des demain matin et je te dirais.Au début de mon diag, je n'ai pu aller plus loin cause batterie du portable a sec.....
- ursuleNouveau
Emploi : commercial
Lun 27 Déc 2021, 14:11
J'ai effectué le démontage finalement que aujourd’hui.C'est quand même la galère pour l’accès. Dans l'ordre il faut démonter la baie de parebrise,le tuyau d'air du débitmètre, la vanne egr et la plaque qui est situé juste derrière. Cette plaque ( 3 vis ) sert de support pour les différents connecteurs.Et après tout ça c'est a dire deux bonnes heures , on arrive a accéder au fameux capteur.
Et la effectivement il était normale que j'ai un défaut. Un des deux tuyau était poreux et simplement en tirant légèrement dessus il a cassé.
Plus qu'a aller trouver du tuyau. Merci Seb pour tes conseils
- ursuleNouveau
Emploi : commercial
Mar 28 Déc 2021, 08:54
Juste pour un petit retour, durites changées,effacement des défauts et depuis environ 150 kms, plus de soucis.Peut être que mes explications pourront aider une autre personne rencontrant un soucis identique.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
gustina et Seb63 aiment ce message
- [ Actualité : Nouveauté ] Dacia Dokker Stepway (2014) : le Dokker en mode baroudeur
- [ Dacia Dokker SCE100 an 2017 ] problème de combustion
- [ Dacia Dokker Lauréate 1.5l Dci 75 an2013 ] pose attelage remorque
- [ Dacia Dokker Stepway DCI 95 an 2019 ] claquement/vibration à l'arrière du véhicule
- [ Dacia Dokker Stepway ] contact de porte arrière coffre n'allume pas sa lampe
