- jeludeNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : infrabel
Niveau technique automobile : A2 mecanique ess. et diesel
[ VW Polo 1.4 75 an 2001 ] Refus pour CO
Mar 09 Oct 2018, 07:10
Bonjour j’ai acheté d’occasion pour ma fille, une polo 6n2 d'occasion, la voiture est refusée au control technique pour le CO.
Voiture: VW Polo 6N2 1.4l 75 cv essence
• Mise en circulation: 15/05/2001
• Kilométrage: 103.000 Kms
• Précisions (suivant problème): Boite manuel
• N° de châssis : WVWZZZ6NZ1D073935
• type moteur : AUA
Control défauts avec OTC de marque Delphy
J'ai changé sur conseil d'un garage VW la sonde lambda avant catalyseur ainsi que la vanne EGR qui donner des codes défauts, elle sont remplacée par des pièces neuve d’origine VW
le système me demande de faire un réglage de base sur la vanne EGR (code 17812:systéme EGR réglage de base non effectués),ainsi que le code 17851 Soupape EGR ;signal trop faible
J'ai essayé avec mon Delphy 150 de faire le réglage de base EGR mais le résultat est négatif.
Dans les explications du Delphi il est précisé que pour que le réglage de base se réalise, il faut que tous les codes d'erreurs soit effacé
or les deux codes de la première photo ne s'efface pas.
Avez-vous une solution à me proposer pour l'effacement
• type moteur : AUA
