- CORMIERLNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : EMPLOYE
[ MINI COOPER R56 D 112cv an 2011 ] remplacement silentbloc
Mar 30 Oct 2018, 22:23
Je possède une Mini Cooper D de 2011, R56, de 112Cv.
Sur le contrôle technique, il apparait le message suivant :
TUBE DE POUSSEE, JAMBES DE FORCES, TRIANGLE ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou à l'essieu.
Je voulais changer le silent bloc mais j'ai vu qu'il existait :
- Silent Bloc de triangle de suspension
- Silent Bloc de barre Stabilisatrice
Qu'elle est la différence entre ces deux silent bloc ? et que faut-il choisir selon vous ?
Je vous en remercie,
L. CORMIER
L. CORMIER
- Nombre de messages : 20416
Re: [ MINI COOPER R56 D 112cv an 2011 ] remplacement silentbloc
Mer 31 Oct 2018, 08:48
CORMIERL a écrit:Bonjour à tous,
Je possède une Mini Cooper D de 2011, R56, de 112/Cv.
Sur le contrôle technique, il apparaît le message suivant :
TUBE DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCES, TRIANGLE ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu.
Je voulais changer le silentbloc mais j'ai vu qu'il existait :
- Silentbloc de triangle de suspension
- Silentbloc de barre Stabilisatrice
Qu'elle est la différence entre ces deux silentbloc ? et que faut-il choisir selon vous ?
L. CORMIER
Silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu.voir sur ETK BMW pièce N°10, à voir
le coté mais mais la référence est la même chez bmw voir ci dessous
10 Silentbloc hydraulique D=66 m/m .quant 2 .Réf bmw : 31 12 6 767 530 :prix 46,60€
Il faut déposer le triangle jambe force inf complet
Outils spéciaux Bmw requis: pas évident à remplacer , possibilité de remplacer palier N°9
vendu avec le silentbloc N° 10 il y a un coté Gauche & Droit pas besoin outil spéciaux !
Outils bmw > 11 0 420 _31 2 100_23 0 272_31 2 103_31 2 102
Après cette intervention il est conseillé de faire une géométrie train avant
- CORMIERLNouveau
Emploi : EMPLOYE
Mer 31 Oct 2018, 23:28
Un grand grand merci pour ton aide et explicitation,
J'ai une petite question, les pièces ETK sont celle d'origine d'après ce que je comprend...
Est-ce que tu connais les marques FEBI ou MONROE (vendu par Mister Auto), les prix sont pratiquement 2 fois moins cher ?
Et si oui, quand pense tu ?
Merci bcp,
Merci bcp,
Jeu 01 Nov 2018, 09:04
Salut ,CORMIERL a écrit:Un grand grand merci pour ton aide et explicitation,
Merci bcp,
Ce que j'en pense ,tout dépend si tu garde la MINI , par ce que ces pièces c'est leur
durée dans le temps , par rapport à celle montée par bmw voir ( cahier des charges )
autrement dis tu en as pour ton argent , mon choix mister auto par rapport au autres .
PS :Par contre si mister...... fait le palier complet prend le tu seras moins emmer...!
9 Support bras suspens.av.palier caout..coté.G Réf bmw :31 12 6 772 235 prix :86.01€
Mar 13 Nov 2018, 14:05
Hello ,
Alors ce silentbloc de bras inférieur avant de la MINI ,ça donne quoi exactement !
Merci de nous tenir informer sur la réparation effectué !
- [ MINI COOPER R56 D 112cv an 2011 ] remplacement embrayage
- [ MINI R56N N47N Cooper D an 2011 ] Silentbloc de barre stab et support bras suspension avant
- [ Mini R56N .clubman 1.6d 112cv an 2011 ] couple de serrage des 4 vis de la poulie damper(Résolu)
- [ Mini Cooper R50 1.6 i W10 an 2003 ] Remplacement boite de vitesse Midland
- [ Mini cooper S an 2011 ] Problèmes BVA après vidange
