- Nissa27Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Contrôleuse
[ VW Polo 1.4 essence 80ch an 2007 ] Moteur tremble
Lun 19 Nov 2018, 12:44
Je viens d'acheter une polo 1.4 essence 80ch de 2007 avec au compteur 180000 km. Toujours bien entretenue, révisée et ct ok avant la vente.
Mon problème est que quand je suis à l'arrêt la voiture tremble avec des genres de sursauts comme si elle toussait que ce soit à froid ou à chaud. Dès que j'accélère le problème disparaît et elle roule très bien avec fluidité et sans à coups ni trou à l'accélération. Aucun voyant n'est allumé, les bougies, la distri, la courroie accessoire ont été changés il y a quelques mois.
Pouvez-vous m'éclairer sur le problème ? Je suis novice en mécanique.
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW Polo 1.4 essence 80ch an 2007 ] Moteur tremble
Lun 19 Nov 2018, 13:26
Nissa27
Vous écrivez, je cite: Mon problème est que quand je suis à l'arrêt la voiture tremble avec des genres de sursauts comme si elle toussait que ce soit à froid ou à chaud.
C'est le véhicule qui tremble ou le moteur qui transmet ses vibrations à l'habitacle ... est-ce que le levier de vitesse bouge à la cadence des tremblements
A suivre ...
- Nissa27Nouveau
Lun 19 Nov 2018, 13:39
J'ai l'impression que cela ne provient pas du moteur je ressent ses vibrations dans le siège et l'aiguille du compte tour reste stable, le levier de vitesse ne bouge pas du tout.
- albatrosTech-modo
Lun 19 Nov 2018, 14:12
Suite ...
Je pense qu'il faudrait vérifier les silents - blocs moteur ainsi que de la boite de vitesse ...
A suivre ...
- Nissa27Nouveau
Lun 19 Nov 2018, 22:47
Oui effectivement j'ai parcouru différents forum et c'est ce qui revient le plus.
Il y a combien de silent blocs sur polo ? Mon père m'en à montré un près de la distrib qui a l'air de pas mal bouger moteur allumé. Est ce qu'il y a un moyen de reconnaître un silent bloc défectueux visuellement ?
- albatrosTech-modo
Mar 20 Nov 2018, 07:40
Bonjour Nissa27,
Voici une vidéo traduite en Français très explicite pour reconnaître un silent-bloc défectueux ainsi que les différents types de silents-blocs existants:
Ne connaissant pas votre véhicule, je ne peux vous donnez le nombre de silent-bloc existant mais voici un lien qui va vous aider à les comptabiliser ICI
A suivre ...
- Nissa27Nouveau
Mar 20 Nov 2018, 12:51
Bonjour Albatros,
Merci pour votre grande aide !
Je vous tiens au courant de la suite.
Bonne journée à vous
- [ VW polo 6 n 1.9d an 1998 ] Moteur tremble
- [ Volkswagen Caddy 2.0 SDI an 2007 ] moteur tourne sur 3cylindre a bas regime et tremble
- [ VW Polo 1.4 tdi bluemotion 80ch an 2008 ] tremblement à l'accélération (résolu)
- [ Mégane 2 1.5 DCI 80ch an 04] Référence moteur
- [ VW touran 1.9 tdi an 2005 ] moteur qui tremble
