[ Peugeot expert 2.0 td an 2015 ] Perte intempestive de puissance Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
tuturerx4
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : se débrouille
[ Peugeot expert 2.0 td an 2015 ] Perte intempestive de puissance Empty [ Peugeot expert 2.0 td an 2015 ] Perte intempestive de puissance
Mar 27 Nov 2018, 10:23
Bonjour à tous.
Peugeot expert 2L turbo diesel de 2015 75000km.
Mon soucis.
Moteur à température normale: lors d'une sollicitation énergique en 6ieme  vers 2500 t/m affichage intempestif du message "problème moteur faites vérifier votre véhicule "  et immédiatement bip d’avertissement et  perte importante de puissance. Apres un arrêt moteur de 30 s, au redémarrage,  la puissance redevient normale mais le voyant moteur orange reste allumé. Au 4ième démarrage  du moteur (ds ces conditions voyant orange allumé et puissance normale) tout redevient parfaitement normal comme s'il n'y avait jamais rien eu.
L'utilisation du véhicule est à 95% sur autoroute avec du gasoil exellium. A signaler que plusieurs  Peugeot n'ont jamais résolu le problème qui existe depuis la mise en circulation du véhicule.
Si quelqu'un a déjà entendu qqchose de ce genre ...
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Peugeot expert 2.0 td an 2015 ] Perte intempestive de puissance Empty Re: [ Peugeot expert 2.0 td an 2015 ] Perte intempestive de puissance
Mar 27 Nov 2018, 11:50
Etant que le voyant orange du moteur est allumé, il serait bon de la passer à la valise pour connaitre le code défaut.
