[ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Alfounet
Emploi : Conducteur de ligne
Niveau technique automobile : Nulle
louche [ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique
Mar 22 Jan 2019, 03:13
Je possède une toyota auris D4d 126 CV.
12/2009 223000 km
J'ai un problème. J'étais en train de rouler, mon tableau de bord a affiché plusieurs défauts par P/S, le système du frein et le moteur. Le tableau de bord affichait également vérifier air bag. En roulant, je ne sentais plus la direction. J'ai réussi à tourner dans une rue près de chez moi. Le moteur s'est arrêté juste au moment de me stationner. Impossible de démarrer.
J'ai débranché ma batterie. Je l'ai testé 12,5V. Je rebranche 2h après, j'ai réussi à démarrer.
J'ai arrêté le moteur pour remettre les carters. Rebelote impossible de démarrer.
J'ai regardé dans la boîte à fusible près du moteur, j'ai chinte un fil, j'ai réussi à démarrer.
À l'arrivée du boîtier des fusibles, sur une cosse j'ai testé j'ai 12v et sur l'autre j'ai 1v.
Hier après-midi, j'ai voulu démarrer, impeccable elle a démarré normalement.
J'ai débranché de nouveau la batterie pour contrôler quelques fusibles. Impossible de démonter un petit boîtier noir.
J'ai donc rebranche la batterie, je redémarre impeccable. J'ai laissé tourner 5 min.
Ma question que dois je faire ? Si je reprends ma véhicule pour aller au travail, elle risque de refaire la même chose.
Également si le voyant vérifier airbag m'empêche de rouler.
Je vous remercie d'avance pour votre aide les amis mécano.
louche Re: [ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique
Mar 22 Jan 2019, 07:26
[ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique Ring23
Alfounet
[ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique Forum03 de refaire le titre incomplet où il manque le mois et l'année de cette Toyota + son kilométrage général voici comment procédé ICI
Ensuite nous vous répondrons avec un indice je pense qu'il faudrait faire un diagnostic (valise) pour connaître les codes défaut ressortant de cette panne électrique [ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique Nickel
La génératrice de courant la Batterie est elle en bon état ainsi que l'alternateur Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique 340936 [ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique 695331 albatros
[ toyota auris D4d 126cv an 2009 ] Grosse panne électrique Bmw K1200RS
Alfounet
Mar 22 Jan 2019, 15:53
Merci.
J'ai passé la valise, un défaut est apparu.
Il s'agirait du abs. Le gars m'a supprimé le défaut.
Il m'a dit qu'il risque de revenir ou pas.
Je verrai bien.
