- luis.isebeNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : paysagiste
Niveau technique automobile : 0687962483
[ VOLVO V70 D5 an 2003 ] problème démarrage à froid et perte de puissance
Jeu 07 Fév 2019, 09:23
Bonjour ,
je viens vous parler car j'ai une suite de probleme qui commence a faire beaucoup sur une volvo v70 d5 2003
c'est tres long mais apres avoir demander a tous les specialiste , etre aller chez un mecano pendant 7 mois pour aggraver les choses ,
tout commence en mai 2018 nous devions partir dans le centre de la france quand sur l'autoroute un boom explose et une coupure direct du moteur a 444mkm apres avoir regarder : casse prematurer de la distribution casse a 110mkm au lieu des 160mkm preconise par le constructeur , alors la voiture se fais remorquer par un garage sos (renault) demonte le haut moteur et voit les paliers d'arbre a cam cassé et nous dis il faudra changer le moteur , alors nous nous mettons au travail pour pouvoir trouver un nouveau moteur , chose faite nous commandons un moteur chez apv09 avec 190MKM qui est décedé aujourd'hui , nous recevons le moteur au garage il le monte , le moteur etait avec le turbo et l'injection complete , mais au moment de demarer la bete et bien impossible de le mettre en route , injecteur hs , donc nous remettons les anciens injecteur qui provenais du moteur avec la distrib cassée , le moteur demarre mais gros claquement , demarrage tres dur et enorme fumée au demarage aucune puissance , nous avons rouler pendant 3 semaine avec puis nous avons essayer de rappeler le vendeur apv09 mais la plus aucune nouvelle jusqu'a qu'on nous dise qu'il est décéder , le garage renault qui avais monter le moteur et nous propose de s'occuper a leur frais de faire fonctionner le moteur et la rebelotte il change les injecteur par des neuf mais la la puissance commence a revenir mais les demmarage de plus en plus cahotique jusqu'a mettre du star pilot le matin pour qu'elle demarre il change la pompe a injection de l'ancien moteur , remet de la pression dans le circuit , change des durites , font des test change le turbo ect mais toujour rien de concluant alors il decide de faire un test de compression et la 10bar en moin sur un cylindre, mais ce qui est bizzare c'est quelle a de la puissance quand elle est demarer c'est juste le demarrage qui est tres compliquer et en roulant sur l'autouroute on a eu un message d'alerte moteur repar demande avec une petite detonation et une perte de puissance qui est revenue au bout de 20km la voiture est chez nous nous decidons de la reparer mais plus la mettre dans un garage car trop de frais pour aucun resulat
ps le moteur claque tres legerment et le clauquement s'arrete des 2000 2500 trm
aidez moi j'aimerais que ma voiture puisse rouler enfin !
merci d'avance cordialement luis
- martin34200Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : retraité de l automobile
Re: [ VOLVO V70 D5 an 2003 ] problème démarrage à froid et perte de puissance
Ven 05 Avr 2019, 11:51
bonjour, surement un probleme de soupape de recyclages des gaz échappement qui se bloque el ouverture , donc les gaz passe par l admission se qui occasionne des pétarade , mauvais démarrage , puissance qui manque et parfois panne complète . cordialement
- [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
- [ bmw 330 d E46 M57 an 2003 ] problème de démarrage a froid
- [ BMW E39 525 tds an 1999 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance
- [ Volvo XC90 an 2008 ] perte de puissance a froid
- [ Toyota rav4 d4d an 2002 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance
