- tekenbmv34Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Chauffeur SPL
[ bmw 330 d E46 M57 an 2003 ] problème de démarrage a froid
Lun 26 Jan 2015, 11:44
bonjour, voila j'ai un petit problème sur ma b m w,le matin a froid très dur pour démarrer ma ,je mets le contact et le témoin de préchauffage reste allumé juste une seconde,alors j'attends 10 seconde et elle démarre parfois au bout de trois essais,et dans la
journée elle démarre au 1er coup.J'ai changé les bougies ,filtre gaz -oil , la batterie, alors je pense au boitier de préchauffage ? ou un relais. Merci de votre aide
Modération : a déjà déposé trois sujets pour la même panne " corbeille ""
- [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
- [ BMW E46 318CI an 2003 ] Probléme de demarrage a froid
- [ Renault Mégane 1.6 16V an 2003 ] probleme demarrage a froid et ralenti
- [ Fiat Scudo 2.0 hdi 110 an 2003 ] problème démarrage à froid du moteur
- [ VOLVO V70 D5 an 2003 ] problème démarrage à froid et perte de puissance
