[ Toyota rav4 d4d an 2002 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
JAYET
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : assistante dentaire
[ Toyota rav4 d4d an 2002 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance Empty [ Toyota rav4 d4d an 2002 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance
Mer 26 Aoû 2015, 21:57
Bsr, j'ai 2 problèmes sur mon rav4, d4d de 2002. le premier est : du mal à démarrer à froid et perte de puissance en accélération. J'ai changé certaines pièces : débitmètre d'air, bougies de chauffe, turbo et nettoyé les électrovannes verte et rouge. Depuis je suis allée dans un garage qui a testé les défauts avec la valise. il y a un code défaut qui ressort c'est le :
IAT/ P1115, qui peut me dire à quoi correspond ce code défaut.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdlt,
[ Toyota rav4 d4d an 2002 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance Empty Re: [ Toyota rav4 d4d an 2002 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance
Jeu 27 Aoû 2015, 00:48
Ce code correspond au circuit de la sonde de température de liquide de refroidissement.
Il faut donc vérifier son faisceau et sa résistance.
