- rtjordanesqueNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Informaticien
[ VW Touareg R5 TDI an 2004 ] Problème batterie
Ven 05 Avr 2019, 10:52
J'ai changé la batterie de ma voiture par une nouvelle car se décharge trop rapidement malheureusement la batterie se décharge encore trop rapidement.
J'ai pas utilisé la voiture pendant 2 jours et la nouvelle batterie est déjà à plat, même plus de contact.
Du coup, je me demande si c'était pas un problème de batterie. Quelqu'un pourrait m'aider svp?
Et aussi, est-ce qu'il y a un risque si j'enlève la batterie pour la charger pendant quelques heures et laisser la voiture sans batterie?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW Touareg R5 TDI an 2004 ] Problème batterie
Ven 05 Avr 2019, 13:49
rtjordanesque
Tu écris, je cite: J'ai pas utilisé la voiture pendant 2 jours et la nouvelle batterie est déjà à plat, même plus de contact.
Réponse: Ce n'est pas un problème de batterie puisque elle est neuve mais plutôt un consommable qui reste allumé lorsque tu quittes le Touareg genre (lumière dans la boite à gants ou dans le coffre arrière, système d'alarme défaillant, plafonnier à l'avant ou à l'arrière, contrôler aussi la ventilation interne de la climatisation) ... sinon il faut contrôler à l'aide d'un Multimètre chaque fusible en les enlevant un par un jusqu'à tomber sur celui qui consomme environ de 0,5 à 1 Ampère ce qui n'est pas normal ensuite lire la notice d'entretien du constructeur fournit avec le véhicule pour savoir ce qu'alimente le fusible en question .. .
Tu écris, je cite: Et aussi, est-ce qu'il y a un risque si j'enlève la batterie pour la charger pendant quelques heures et laisser la voiture sans batterie?
Réponse: Aucun risque sinon l'oubli du code de l'autoradio à contrôler avant de démonter la batterie
A suivre ...
Ven 05 Avr 2019, 20:47
Super. Merci pour ta réponse albatros . Je vais voir ce que je peux faire et faire un retour s'il y a des nouvelles.
- (VW Touareg 3.2l essence 2004) probleme de démarrage
- [ Volkswagen touareg 2.5 TDI R5 an 2004 ] Problème de démarrage
- [ VW touareg v10 5.0 tdi an 2004 ] Problème capteur position arbre à cames
- [ VW TOUAREG V10 TDI 313cv an 2004 ] Problème boîte auto en sécurité
- [ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie
