[ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
topage
Emploi : pizzaiolo
[ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie Empty [ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie
Ven 07 Fév 2020, 11:24
bonjour a tous et a toutes .mon problème concerne l alimentation alternateur :batterie. depuis une semaine suite à une panne de voiture poulie dumper .pompe a essence changée , mon alternateur montrait des signes de faiblesse, 13.2 13.4 en roulant avec voyant anomalie charge batterie qui s allumait . Donc, je change batterie et alternateur soyons fou !.mais depuis 15 jours toujours même problème, donc j ai branché en permanence sur la batterie jusque dans l' habitacle, un voltmètre que j allume pour voir le comportement de cette anomalie .
Résultat de plusieurs journées : quand je met le contact le matin, la batterie se situe entre 12.50 et 12.80 démarrage! de suite, la tension monte entre 14.10 14.40 , là, je peux rouler aussi longtemps que je veux , aucun problème, même avec clim auto radio et phare .Ca se complique quand j 'éteins le moteur 5 minutes, ou une heure , et que je le rallume : la tension reste sur 12.50 12.80 au ralenti même si pendant une minute je fais monter la voiture dans les tours, le seul moyen que j' ai à ce moment là, c est de me mettre a rouler à 80 km heure, et au bout de un ou deux kilomètres la tension remonte a 14.00 volt et là, tant que je ne m' arrête pas aucun soucis, même au ralenti curieux non ! . je sais que cela arrive d avoir des alternateurs neufs défectueux mais avant de redémonté, je fait appel à vos connaissances et votre vécu similaire.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous remercie par avance de votre aide et vos réponses.
 la voiture EST UNE 307CC Année 2004 essence 2.0 16v 136ch elle a 230 000 km j espère que ces indications vous permettra de mieux cerner mon problème
[ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie Empty Re: [ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie
Ven 07 Fév 2020, 12:37
[ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie Ring23
topage
N'y aurait-il pas un problème de masse (négatif) mal serré ou coupé entre la batterie et la carrosserie puisque la masse de l'alternateur est le bloc moteur où il est fixé Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie 340936 [ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie 695331 albatros
[ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie Bmw K1200RS
topage
Emploi : pizzaiolo
Lun 10 Fév 2020, 11:13
bonjour albatros je v ais vérifier cet après midi mes masses je vous tiens au courant . ce qui est bizarre j ais l impression que cela ce passe le moteur chaud car a l arrêt le moteur chaud il ne fonctionne pas ce qui n est pas le cas moteur froid et quand je roule le faite de l aire qui refroidit le moteur il ce m est en marche au bout de deux trois km du moins c est ce que je pense pour l instant mais je vérifie mes masse cet aprèm mercis de vous intéresser a ce problème albatros.
