[ Ssangyong korando an 2013 ] problème verrouillage automatique
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Eli87!Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Assistante
Niveau technique automobile : À
Mer 24 Avr 2019, 19:19
Bonjour je viens d'acheter une korando occasion 60 000 km. Des les premières utilisations, les problèmes commencent :
- les portes ne se verrouillent pas directement quand on appuye sur La telecommande ou quand on verrouille directement avec La cle. Il faut appuyer 6,7 fois , voir plus...
Et quand on est dans la voiture et Que les portes sont verrouillées et qu on essaye d'ouvrir la Porte Côte conducteur sans déverrouiller la Porte ne s'ouvre plus ét reste bloquée. J'ai eu à la réparer une fois ét maintenant je fais attention.
Pareil qd je conduis et Que les portes se verrouillent automatiquement, parfois Ca ne marche pas. On entend le bruit mais c'est comme quand j'essaye de verrouiller les portes en sortant , il faut appuyer sur la touche verrouillage plusieurs fois avant Que Ca se ferme.
- la malle arrière ne s'ouvre pas. Je l'ai répare une foiis. Elle s'ouvre et des qu on la ferme elle se rebloque. J'ai remarqué Que La Portière de la malle tombe tres violemment, ét pas au ralenti. C'est peut être ca le probleme. Les amortisseur de chaque côté de la malle ne fonctionne pas car La elle ne freine pas la chute de La Porte de La malle. Un garagiste veut changer le verrou mais je me demande si c'est pas plutot les amortisseurs qu il faut changer Avec.
Quelqu'un a déjà eu ce probleme ?
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ssangyong korando an 2013 ] problème verrouillage automatique
Mer 24 Avr 2019, 19:47
Eli87
Quel est le mois et l'année de mise en circulation de cette Korando ... est-elle encore sous garantie constructeur
A suivre ...
- Eli87!Nouveau
Emploi : Assistante
Ven 26 Avr 2019, 01:47
Mars 2013. Plus de garantie constructeur .
Je l ai achete d occasion
- albatrosTech-modo
Ven 26 Avr 2019, 11:01
Vous écrivez, je cite: J'ai remarqué Que La Portière de la malle tombe très violemment, et pas au ralenti. C'est peut être ça le problème. Les amortisseur de chaque côté de la malle ne fonctionne pas car La elle ne freine pas la chute de La Porte de La malle.
Ce sont bien les vérins qui ralentissent la fermeture de la malle du coffre qui sont HS, ils faut les changer
Sinon il y a une astuce qui peut fonctionner (sous réserve) pour le problème de verrouillage des portes qui est de débrancher la batterie toute la nuit pendant que le véhicule est au repos ( attention si code autoradio) et de rebrancher la batterie le matin ...
A suivre ...
- [ ssangyong korando 2.9 diesel 120 an 1998 ] Vitesses passent mal
- [ seat altea 1.2 ess 105 ch an 2013 ] Problème bouton verrouillage et rétroviseur
- [ Mazda CX9 an 2008 ] Paramétrage du verrouillage automatique des portières
- [ NISSAN QASHQAI DCI 110 an 2011 ] Verrouillage automatique "clignote" (résolu)
- [ rodius ssangyong 2.7 xdi an 2005 ] Problème démarrage
