- Vidi63Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Retraitée
Niveau technique automobile : Aucun
[ Citroën jumper hdi ] manque de puissance
Jeu 16 Mai 2019, 21:42
J’ai un camping-car Citroën Jumper, lorsque je conduis et il n’y a plus de puissance je dois m’arrêter attendre et après il repart. Un garagiste m’a dit que c’était la vanne EGR et d’acheter un produit pour nettoyer la vanne. Je l’ai fait mais le problème est le même Avez-vous eu ce genre de souci et qu’avez fait ? Merci pour vos réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën jumper hdi ] manque de puissance
Jeu 16 Mai 2019, 21:47
Vidi63
Il manque des informations essentielles pour pouvoir vous répondre :
1- quelle est la motorisation exacte
2- quel est son kilométrage général
3- son mois et année de mise en circulation
A suivre ...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 16 Mai 2019, 21:53
Je rajouterai au commentaire de mon ami albatros : un voyant allumé ? Bruit inhabituel ? Fumée à l echapement ?....
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Ven 17 Mai 2019, 08:28
Motorisation HDI 2 litres 2
Kilométrage : 90 000
Année : 2007
Voyant moteur allumé
Pas de fumée noire ou bleue
Bonne journée
Année : 2007
Bonne journée
- albatrosTech-modo
Ven 17 Mai 2019, 08:44
Question basique: est-il à jour de révisions suivant le carnet d'entretien du Constructeur ( vidange moteur + les filtres huile / air / carburant) ...
A suivre ...
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Ven 17 Mai 2019, 09:40
Oui tout est fait
- fabi186Tech-modo
Ven 17 Mai 2019, 12:23
Quel code défaut mais enregistrer dans le calculateur d injection ? Vue que le voyant est allumé il y en a forcément, et connaissant pas trop mal cette motorisation le premier étape sera un relevé de ses code
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Ven 17 Mai 2019, 16:37
Le véhicule n’est pas passé à la valise
- albatrosTech-modo
Ven 17 Mai 2019, 18:44
Puisqu'un voyant est allumé c'était la première chose à faire ... faire un diagnostic valise pour lire le ou les codes défauts ensuite l'interpréter pour cibler l'élément électronique qui a provoqué l'allumage du voyant ...
A suivre ...
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Ven 17 Mai 2019, 18:59
Merci pour la réponse. Connaissez -vous le prix de cette intervention ?
- albatrosTech-modo
Ven 17 Mai 2019, 19:42
Il n'y a pas de prix standard cela dépend du garagiste, de son matériel de diagnostic, de son savoir faire et parfois cela arrive de la tête du client (cliente) ... sinon vous avez les Centres Auto genre NorToTo ou la patte de l'expert alias Feu Vert ou Speedy sinon il y a plus sérieux comme Professionnel chez AD (autodistribution) ... à vous de choisir
A suivre ...
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Ven 17 Mai 2019, 21:54
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Ven 12 Juil 2019, 21:07
Suite à mon problème de perte de puissance du jumper, le garagiste a changé la vanne EGR. Je viens de tester mon véhicule et le problème est identique. Savez-vous si cette panne est connue sur ces véhicules.
Je vous remercie pour vos conseils.
- fabi186Tech-modo
Ven 12 Juil 2019, 22:14
Toujours la même question quel code défaut remonte au diag
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Dim 14 Juil 2019, 08:55
J’amène le fourgon chez le garagiste mardi. Mais quand le l’ai eu au téléphone il me disait que c’était des pannes complexes.
Bonne journée
Bonne journée
- albatrosTech-modo
Dim 14 Juil 2019, 09:14
Bonjour Vidi63
Votre garagiste vous balade un peu à mon avis il ne semble pas sûr de lui déjà il a changé la vanne EGR qui n'a donné aucune amélioration ... vous êtes en droit de lui demander le remboursement de la facture
Un petit conseil demander un devis à un autre garagiste voire Citroën
A suivre ...
- Vidi63Nouveau
Emploi : Retraitée
Dim 14 Juil 2019, 14:02
La vanne était quand même défectueuse.
- jumper56Nouveau
Emploi : Salarié
Dim 21 Juil 2019, 19:13
Bonjour, j'ai le même problème sur mon jumper 2.2 hdi de 2002, quand je lui demande de la puissance en côte, soit il se met en mode dégradé (voyant moteur allumé, perte de puissance et ne monte pas à plus de 2500 tr/mn), soit le moteur coupe...
Passage à la valise, problème débitmètre d'air, celui-ci changé, le problème revient...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
- albatrosTech-modo
Dim 21 Juil 2019, 19:25
Bonsoir jumper56
de créer votre sujet après lu la CHARTE du Forum ... et puis connaître l'historique de votre Jumper sur son suivi en révisions, maintenance suivant le carnet du constructeur ...
A suivre ...
- jumper56Nouveau
Emploi : Salarié
Dim 21 Juil 2019, 22:25
Ok Albatros, j'ai créer mon sujet
