[ Opel astra h ] Clim auto ne fonctionne pas Techni10
-17%
249 € 299 €
Haru1981!
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Debutant
[ Opel astra h ] Clim auto ne fonctionne pas Empty [ Opel astra h ] Clim auto ne fonctionne pas
Sam 25 Mai 2019, 10:35
Bonjour, je souhaiterai un avis sur mon problème. Ma clim auto ne fonctionne plus. Pas de froid. La ventilation et le chauffage eux fonctionne.
J'ai effectué une recharge de gaz avec recherche de fuite ras.
J'ai vérifié les fusibles moteur a côté de la batterie et coffre, un fusible cote moteur était grille et remplacé.
Ac est coché dans l'ordinateur de bord.
Le voyant du bouton auto ne s'allume pas quand j'appui dessus alors que ceux du désenbuage avant et arrière s'allume quand on les lancent.
Il y a bien du courant qui arrive au compresseur quand on lance la clim.
L'embrayage du compresseur ne colle pas ( mis du degrippant mais sans effet ).
Peut il s'agir d autres fusibles grillés je n'ai pas la rta de ma voiture et leur emplacements.
De relais ? Comment les verifier ?
Du bouton auto ? ( voyant qui ne s'allume pas ).
De l'embrayage compresseur ?
Merci pour vos avis car mon odb2 ne peut pas détecter les erreurs au niveau de la clim.
