[astra 1.7 dti an 00] probleme clim Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
romu62
Emploi : marin
[astra 1.7 dti an 00] probleme clim Empty [astra 1.7 dti an 00] probleme clim
Ven 09 Mai 2008, 17:01
bonjour a tous,
alors voila j'ai acheté dernierement dans une vente aux encheres une astra 1.7 dti de 2000 avec 200000kms au compteur .
elle roule impeccablement et elle n'a connu qu'un seul proprietaire je suis donc le deuxieme.
mais malheureusement la clim ne fonctionne pas.
En appuyant sur le bouton clim rien ne se passe ,le compresseur ne se met pas en marche ,la poulie avec l'electro ne se colle pas.
quelqu'un a t il deja eu se genre de soucis? moi je pense a un compresseur hs vu le kilometrage.
j'attends vos reponses quelles quelles soient ,d'avance merci pour vos reponses.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[astra 1.7 dti an 00] probleme clim Empty Re: [astra 1.7 dti an 00] probleme clim
Ven 09 Mai 2008, 22:34
le circuit est peu être tout simplement vide!
si tu n'as plus de gaz, rien ne se mettras en route!
cloclofou
cloclofou
Sam 10 Mai 2008, 11:30
As-tu simplement regardé si un fusible n'était pas HS?
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[astra 1.7 dti an 00] probleme clim Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
