- siscoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : inspecteur de securite
[ BMW e34 525 tds ] problème de clim
Lun 29 Aoû 2011, 12:13
Bonjour, j'ai acheté une 525 tds avec la clim en panne. En fait il s'agit d'une clim manuelle, tous les boutons fonctionnent, excepté les trois boutons clim, recyclage et desembuage. J'ai testé les fusibles (bien que apparemment les alimentations soient séparées), les trois boutons ont été testé sur la voiture d'un ami, ils fonctionnent. J'ai démonté toutes les cosses, mis du WD 40, y compris sur celle du boitier electronique derrière la clim (que j'ai ouvert pour voir RAS). Quelqu'un aurait il eu déjà le coup? Merci d'avance.
- JP5218Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Militaire
Re: [ BMW e34 525 tds ] problème de clim
Lun 29 Aoû 2011, 18:54
Salut es tu sur que le compresseur fonctionne?
- JP5218Nouveau
Emploi : Militaire
Lun 29 Aoû 2011, 18:56
- siscoNouveau
Mar 30 Aoû 2011, 08:46
Bonjour, oui, apparemment il fonctionne, du moins il est entrainné... De toutes façon, le problème est un souci d'alimentation électrique je pense, les trois boutons ne s'allument pas alors qu'ils sont bons, les fusibles aussi. Je me demande si le problème peut venir de la console de chauffage ou du boitier électronique derrière le filtre de clim. En tous les cas, merci de t'interesser au problème.
Mar 30 Aoû 2011, 19:40
faut déjà savoir si la clim était recharger?
la poulie de compresseur tourne ok mais ca ne veux pas dire que la poulie embraye
un compresseur de clim fonctionne comme embrayage, si le bouton de clim ne ce allume pas= compresseur ne pas allumé
arrête toi chez un garagiste vérifie la pression de clim en suite tu peu aller cherché la panne
- siscoNouveau
Mer 31 Aoû 2011, 13:44
Salut Sacha. Bon j'ai changé ma console de commande de chauffage avec une autre : pas de changement. Il me reste à tester le sabre derrière le filtre. Concernant le gaz, je ne pense pas que le circuit soit chargé à fond, mais logiquement, le bouton de dégivrage et de recyclage devraient fonctionner. J'ai un copain qui a une e 34 525 i avec la même clim jamais rechargée et les boutons s'allument. Je me demande si ça ne passe pas par un relai, mais je n'ai pas le schéma. Merci pour ton conseil, de toutes les façons, la recharge est prévue
