[peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] Techni10
-17%
249 € 299 €
tricky972
Emploi : responsable piece
[peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] Empty [peugeot 206 2004 1.4 16v 90cv]
Mer 12 Juin 2019, 09:26
Type de problème / symptômes
Bonjour a tous ,
je viens vers vous pour éclairé ma lanterne.
j'ai récupéré il y a un petit mois une 206 1.4 16v de 2004(135000km), avec quelque travaux a faire dessus(catalyseur , tube intermédiaire , joint spie de boite)
Comme tjrs quand je récupère un véhicule je fais la vidange complète huile + LR et la filtration (d’ailleurs surpris de ne pas voir de filtres à carburant).
je roule avec depuis quelque temps , pas de gros soucis puis je remarque deux choses ,
Un ralenti qui oscille légèrement a chaud comme a froid ( entre 900 et 800 tr/min) .
Un soucis a l accélération, jje reste au point mort j’accélère tranquillement :
-1000 ->2500 tr/min , je lâche la pédale d’accélérateur ca continue légèrement de monté et au moment de redescendre je vois au compte-tour que l'aiguille redescend normalement puis se ralenti aux alentours 2000tr/min.
pour le ralenti j'ai vérifié mon admission, nettoyé le boitier papillon mais rien n'y fait ( pas vu de moteur pas a pas )
pour mon soucis d'acceleration je pensais au capteur de la pédale .
Si quelqu'un a une idée merci :)
fabi186
fabi186
[peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] Empty Re: [peugeot 206 2004 1.4 16v 90cv]
Jeu 13 Juin 2019, 00:19
Ton souci me fait plus penser à un capteur de pression d admition en défaut....
A tu fait une lecture des code défaut ? A tu initialiser les autoadaptatif ? Sonde de température fonctionne correctement ?
tricky972
Jeu 13 Juin 2019, 09:42
Salut @Fabi186.
Pour la sonde température pas de doute elle fonctionne,
je n'ai rien pour lire les codes défaut si tu as un boitier à me conseiller.
je ne me suis pas encore lancé dans les autoadaptatif peur de faire une connerie.
fabi186
fabi186
Jeu 13 Juin 2019, 12:22
Salut comment fait tu qu elle fonctionne ? Bien souvent il y en a deux, une pour le calculateur et une pour l indicateur ;)
Pour l autoadaptatif c est simple tu débranche ta batterie ( 15 bonne minute) moteur froid , démarre ton moteur, sans aucun consommateur electrique ( ventilation , phare, dégivrage, clim , radio.....) et laisse la chauffer jusqu'au troisième déclenchement de ventilateurs sans aucune action sur la pédales d accélérateur, tu coupe ton contact tu attend 3 min et c est bon
Pour un outil diag je ne peux pas te répondre pour ma par j utilise l outil constructeur... vue que je taf chez peugeot
tricky972
Jeu 13 Juin 2019, 12:49
Ha autant pour moi ,
au vu des températures indiquées et du déclenchement du ventilo j'estimais que c’était bon.
je vais essayer de trouver de quoi lire les codes.
Jeu 13 Juin 2019, 13:14
:bienvenue:
tricky972
Comme outil de diagnostic d'amateur confirmé personnellement j'utilise une DELPHI 150 E fournit avec un Logiciel CD multi-marques cela suffit largement pour lire les codes défaut, les effacer ... je fais mes analyses aussi bien à l'arrêt qu'en roulant accompagné bien sûr de mon PC ... [peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] Nickel
A suivre ...
[peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] 340936 [peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] 695331 albatros
[peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] Bmw K1200RS
tricky972
Jeu 13 Juin 2019, 13:40
Merci pour l'info @albatros [peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] Nickel
tricky972
Sam 15 Juin 2019, 14:56
j'ai un ami qui est passé avec un pti boitier pour voir les code erreur et rien n'est apparu
Sam 15 Juin 2019, 15:29
scratch
C'était quoi son petit boitier un OBDII-ELM 327 par exemple Question
A suivre ...
tricky972
Sam 15 Juin 2019, 15:45
alors voici le boitier : https://www.amazon.fr/gp/product/B07919TV7G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
il est pas sure que se soit fiable [peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] 192
Sam 15 Juin 2019, 16:07
[peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] 326756
Pourquoi avoir acheter ce boitier s'il n'est pas fiable ... Question
[peugeot 206 2004 1.4 16v  90cv] 467447
fabi186
fabi186
Sam 15 Juin 2019, 16:22
Tous les lecteur obd sont fiable.... pour les véhicule après 2006 ( norme obd2)
Les moin fiable des deux c est toujours la personne qui interprète se que dit l outil ( car oui c'est un outil au même titre qu une clé de 10... en plus chère quant meme)
tricky972
Sam 15 Juin 2019, 16:27
Nan, dans me sens ou il ne sait pas si c'est fiable , mais jusqu'a présent il a jamais détecté de code erreur pour ca
fabi186
fabi186
Sam 15 Juin 2019, 17:02
Pour beaucoup de panne il n y a pas forcément de code défaut le meilleur des outil diag que tu trouvera sera celui ou tu peux exploiter et visualiser les différents paramètres moteur
fabi186
fabi186
Sam 15 Juin 2019, 17:03
Envoie moi par mp ton numéro de chassis stp
tricky972
Mar 18 Juin 2019, 09:12
Bonjour a tous,
je reviens vers vous , un ami ma dégoté une pédale d’accelerateur et un capteur de pression d admission mais rien tjrs pareil.
se pourrait il que cela vienne du boitier papillon ....je trouve le clapet dur a ouvrir même a la main
tricky972
Jeu 27 Juin 2019, 11:09
Bonjour , a ce tjrs le même soucis .
tricky972
Mer 03 Juil 2019, 08:51
j'ai récupéré un petit boitier obd et lors d un test celui si m affiche deux codes: P0113 ET P0107
Donc bien soucis avec le capteur d admission d air .
tricky972
Jeu 04 Juil 2019, 11:17
nouveauté depuis se matin , mon boitier papillon bip en continu comme un multimètre en position continuité.
tricky972
Jeu 08 Aoû 2019, 15:45
Bonjour a tous,
Bon apres un passage a la valise et un changement de sonde d'admission (effectivement c’était bien ça ) plus de message d'erreur.
par contre mon accélération est et tjrs un peu bizarre.
Au passage valise sur les stat en temps reel le capteur de boitier papillon indiquait 14%->82% quand on accélère , selon le mécano ca signifie que la pédale d'acceleration serait défectueuse .
des avis ?
