(Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse Techni10
Le Deal du moment :
35 €
anwillem
Emploi : Assistant
(Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse Empty (Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse
Mer 12 Juin 2019, 11:43
Bonjour tout le monde,
Je roule pour le moment avec une vieille Volvo S40 de 2002, et depuis peu mes clignotants (les 4) ne fonctionnent plus du tout. Idem pour les feux de détresse. Au début c'était transitoire mais maintenant rien à faire, ça ne se résout plus "tout seul".
A savoir que mon commodo gauche (qui prend en charge les clignotants) prend aussi en charge l'activation des grands phares; et ceux-ci s'activent encore tout à fait normalement. J'en déduis que le commodo n'est pas responsable (n'est-ce pas ?).
La 2e grande cause de ce genre de problème semble être le fusible grillé... Sur ma S40, le fusible "clignotant" prend en charge "feux de recul" qui eux, fonctionnent toujours très bien.
--> Avez-vous une idée de la cause de ce problème ?
Je n'y connais pas grand chose et j'ai du mal à comprendre pourquoi les fonctions "clignotant" et "feux de détresse" sont les seules à ne plus répondre alors que mon fusible est ok, et mon commodo est (je pense) ok aussi...
Un grand merci pour votre aide !
Ce que j'ai essayé
- Vérifier l'état du fusible : OK
- Vérifier la fonction "feux de recul" prise en charge par le même fusible que mes clignotants : OK
- Vérifier la fonction "grands phares" prise en charge par le même commodo que mes clignotants (le gauche) : OK
(Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse Empty Re: (Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse
Mer 12 Juin 2019, 14:10
:bienvenue:
anwillem
En actionnant les clignotants ou feux de détresse ... entendez-vous le répétiteur sonore Question
Si non il y a de forte chance que ce soit le relais qui soit en cause scratch
A suivre ...
(Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...(Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse 340936 (Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse 695331 albatros
(Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse Bmw K1200RS
anwillem
Emploi : Assistant
Sam 15 Juin 2019, 11:07
Merci bcp !
Non aucun signal sonore quand ça ne fonctionne pas..
Si c'est le relais avez-vous une idée d'où je peux en trouver un pour une vieille Volvo S40 ?
Sam 15 Juin 2019, 11:18
study
Avez-vous déjà repérer le relais en question pour le tester avant de le changer  Question
En trouver un avec sa référence en général inscrit sur le capot du relais ... soit chez un concessionnaire VOLVO, soit chez un spécialiste accessoires auto genre AD ( autodistribution ) soit dans une casse-auto  (Volvo S40 Diesel 2002) Dysfonctionnement clignotants et feux de détresse Nickel
A suivre ...
