- jackstoneNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Sans
[Fusion 1.4 tdci an 04] Probleme de feux de detresse
Mar 27 Mai 2008, 13:21
Voila, depuis peu je n'ai plus de feux de détresse.
En effet les clignotantes gauche et droite fonctionnement indépendamment alors que lorsque j'appuie sur le bouton feux de détresse, pas de vie.
J'ai regarder :
LES FUSIBLES ----> Tous bons
L'interrupteur lui même-----> remplacer par un neuf de chez ford et aucun changement.
Petit renseignement, lorsque j'actionne mes feux de position, le logo en forme de triangle sur l'interrupteur s'allume bien.
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur la pièce qui fait défaut a la mise en route des feux de détresse?
Merci d'avance pour vos conseils, je suis preneur de tout.
CDT.
- Marque : Ford
- Modele : Fusion
- Version : 1.4 TDCI
- Année : 2004
J'ai regarder :
CDT.
- Marque : Ford
- Modele : Fusion
- Année : 2004
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Fusion 1.4 tdci an 04] Probleme de feux de detresse
Mar 27 Mai 2008, 18:25
salut,
attention! il y a plusieurs fusibles pour les clignos/détresse!
vérifie les 25, 38, et surtout le 33
tiens nous au jus
a+
tiens nous au jus
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- jackstoneNouveau
Emploi : Sans
Mer 28 Mai 2008, 13:23
J'ai tous verifier et rien de peter.
Sinon du cote batterie il y a un bloc, fusible a cet endroit?
Emploi : mécano
Mer 28 Mai 2008, 15:23
salut,
non, pas de fusible pour les détresses à coté de la batterie.
il faudrait démonter l'interrupteur, tu doit trouver 3 fils
noir ---> masse
orange/vert ---> + éclairage (autant pour moi le fusible 33 alimente ce fil, donc pas d'intéret pour le fonctionnement des détresses)
noir/orange ---> masse quand on appuie pour mettre les détresses en marche.
controle ça et compte rendu ici même
a+
noir ---> masse
a+
- jackstoneNouveau
Emploi : Sans
Jeu 29 Mai 2008, 18:55
Déjà merci de m'assister c'est cool.
Alors le point :
----> Les fusibles re-tester au multimetre, ils sont OK.
----> L'interrupteur fonctionne niquel :
Broche noir = masse.
Broche orange/vert = 12v lors de feu de position.
Noir/orange= masse lors de appuie sur interrupteur.
Donc qu'est ce qu'il y a en aval qui pourrais être hs?
Merci.
Alors le point :
Merci.
Emploi : mécano
Jeu 29 Mai 2008, 21:02
salut,
ok, donc ça se complique!
tu confirmes bien que les clignotants fonctionnent bien (droite et gauche) mais pas les détresses?
donc,il faut que tu ailles au module qui gére le système. il se trouve derrière le vide poche qui se trouve au niveau de ton genou gauche (quand tu conduis)
tu trouveras sur le connecteur que j'ai entouré (il est marron et attention, il y en a plusieurs!) le fil noir/orange qui vient de l'intérrupteur. j'ai marqué l'emplacement en rouge pour t'aider à le trouver plus facilement
controle si la masse arrive aussi quand tu appuies sur l'intérrupteur.
si pas de masse --> fil coupé
si masse --> module qui déconne. tu peux alors, éventuellement l'ouvrir pour controler si une soudure n'as pas lachée. sinon, remplacement!
bon tests et rapport ici même
a+
a+
- jackstoneNouveau
Emploi : Sans
Lun 02 Juin 2008, 07:33
J'ai regardé ce week end.
J'ai bien trouve cette connectique, mais pour tester c'est un peu dur (pas mal de fil sur la nappe)
Comment déconnecter la broche pour mieux tester?
Système de plastique jaune à enlever?
Emploi : mécano
Lun 02 Juin 2008, 07:38
salut,
regarde bien, il y a un levier à relever .il est d'ailleurs vérrouillé par un tout petit arrêt sur lequel il faut appuyer (pas évident la première fois)
a+
a+
- jackstoneNouveau
Emploi : Sans
Mar 03 Juin 2008, 21:33
J'ai regardé ce connecteur et j'ai réussi lol.
Il n'a pas de connections à la masse lors de l'appuie sur l'interrupteur.
Donc c'est bien un problème de fil coupé mais alors trouver où, sa va être dur.
Au niveau du connecteur de l'interrupteur? comment le refaire?
Merci.
Merci.
Emploi : mécano
Mar 03 Juin 2008, 22:29
salut,
bin pas de secret, pour le réparer, faut trouver!...
primo, assure toi encore que tu as testé le bon fil.
la couleur est bien la même?
éventuellement, envoie une masse sur le fil au connecteur du module pour voir si ça fonctionne. mais, je répète, soit sûr d'être sur le bon fil! regarde bien le schéma que j'ai mis plus haut
escuse moi d'insister méchamment, mais ce serait bête de faire des bétises!
regarde bien aussi au niveau du connecteur, que la cosse ne soit pas distendue.
ps: si tu accompagnais tes controles de photos, se serait plus facile continuer les recherches ensemble
a+
a+
- jackstoneNouveau
Emploi : Sans
Jeu 12 Juin 2008, 13:16
Ok, je revois sa ce soir.
Je vais essayer d'envoyer la masse sur ce fil.
Je prendrais photos pour illustrer.
Merci de me tuyoter c'est 10/10
- jackstoneNouveau
Emploi : Sans
Jeu 12 Juin 2008, 19:10
Ben écouter, c'est belle est bien réparer.
J'ai effectué le test avec un fil sur le module , les feux se déclenchés bien.
Donc je me suis mit au travail au niveau interrupteur et la en regardant de tres pres, j'ai vu une micro coupure du fil orange/noir.
J'ai donc coupé a ce niveau, dénudé et réinsérer le fil bien au fond en attendant de bien le refaire et sa marche au poil.
Les photos était trop medicore pour les mettre (sombre dans garage).
En tout cas un grand merci à chémi pour le suivi de ma panne, j'ai éviter des frais a FORD pour pas grand chose.
Emploi : mécano
Jeu 12 Juin 2008, 20:44
salut,
hé bien super!
par contre, je me demande si l'on peut classer le sujet dans les affaires résolues ou si l'on attends que tu ais réparé définitivement (et à l'extérieur....., pour les photos prises avec un appareil dont le flash ne marche apparemment plus!.....)
a+
hé bien super!
a+
- [ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée
- [ FORD Fiesta MK6 1.25l 16v an 2008 ] problème feux de détresse
- [ Renault Scenic 2 1.5 dci an 2007 ] Problème feux de détresse
- [ Ford Fusion 1.4 TDCI an 2003 ] Problème antidémarrage
- [ Ford Fusion 1.6 TDCI an 2008 ] Problème centralisation électrique
