- egal80Nouveau
Nombre de messages : 6
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : basique
[ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée
Ven 15 Juil 2016, 12:21
bonjour a tous ,j'ai la fermeture centralisée de mon véhicule qui se ferme et s'ouvre immédiatement car il me manque l'info de fermeture de porte coté chauffeur ;quelqu'un aurait il les schémas électrique de ce modèle ou alors m'indiquer les couleurs des fils donnant ce contact afin de les shunter et être (peut être) tranquille avec ce problème
merci d'avance et bonne vacance pour ceux qui y sont
cordialement
Alain
cordialement
Alain
Re: [ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée
Sam 16 Juil 2016, 23:23
Peux-tu nous donner l'année de ta fusion pour voir si nous avons les schémas électriques ?
Vu le problème ça ressemble à un problème de serrure de porte conducteur.
- egal80Nouveau
Lun 25 Juil 2016, 20:07
j'ai acheté la RTA pour trouver ce fameux schémas mais n'y ai pas trouvé la fermeture centralisée;la voiture est de 2010 ;j'ai pour le moment retiré le fusible qui gère la centralisation et ferme la voiture manuellement en attendant de trouver la solution .
pour le moment j'ai tenté de shunter le contact de serrure (j'en ai acheté une d'occase pour voir ou était branché le contact )le problème est toujours là ,je m'oriente donc vers le faisceau ou la connexion au niveau de la centralisation (il faut que je trouve ou elle est cachée)
bonne soirée
alain
bonne soirée
alain
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
Lun 25 Juil 2016, 21:03
Bonsoir egal80,
Concernant ton problème de fermeture centralisée côté Conducteur, il se peut aussi que ce soit un fil blessé et/ou coupé dans le faisceau qui passe entre la caisse et la portière cela arrive parfois à force d'ouverture / fermeture de la porte gauche conducteur beaucoup plus sollicité que la droite passager
Si c'est le cas il faudra tester l'alimentation + 12 Volts et la masse avec un Multimètre en démontant la garniture de la porte pour accéder au faisceau
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![[ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
![[ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
![[ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
Pervenche aime ce message
- Poulpy 68Tech-modo
Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 26 Juil 2016, 20:21
Donne moi ton numéro de série par message privé, je t'attrape le schéma au boulot.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ FORD TRANSIT TDCI 140 an 2011 ] Fermeture centralisée HS
- [ Ford fiesta tdci ] problème fermeture centralisée
- [ Ford Fiesta TDCI ] Problème fermeture centralisée
- [ Ford C-Max 1.8L TDCi 115 an 2005 ] Problème de fermeture centralisée "folle"!
- [ ford fiesta ghia tdci an 2005 ] probleme fermeture centralisée
