- Damii1Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : X
Niveau technique automobile : Très moyen
[ Ford fiesta tdci ] problème fermeture centralisée
Mar 16 Sep 2014, 17:42
j'ai la même voiture et exactement le même problème que dans ce post https://www.techniconnexion.com/t21821-ford-fiesta-tdci-probleme-fermeture-centralisee#297926
j'ai essayé de démonté le panneau,bombe anti humidité...je n'ai pas trouvé. Chez Ford ils m'ont dis (sans rien démonter) que c'était le moteur gauche de la centralisation qui était HS devis de 300e aidez moi svp si vous avez trouvé la solution. Merci
- Damii1Nouveau
Emploi : X
Re: [ Ford fiesta tdci ] problème fermeture centralisée
Mar 16 Sep 2014, 17:44
Y a t'il un fusible à changé ou autre aidez moi svp c un casse tête cdt
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 16 Sep 2014, 19:33
Salut le contacteur de détection de porte ouverte et intégrée a la serure ton si il est HS serrure a changer ... Pas de fusible particulier sur c est montage
- Damii1Nouveau
Emploi : X
Mar 16 Sep 2014, 19:58
Ok merci ce contacteur ou puis je le trouvé à la casse? Faut il démonté le panneau de porte ainsi que le mécanisme lève vitre?
- fabi186Tech-modo
Mar 16 Sep 2014, 20:02
Le contacteur est interne a la serure et ne se change pas ( la serrure est certie seul solution pour toi changer la serrure
- Damii1Nouveau
Emploi : X
Mar 16 Sep 2014, 20:04
Donc changé tt les neimans?
- fabi186Tech-modo
Mar 16 Sep 2014, 20:05
La serrure n a rien a voir avec les verrous de portr
- Damii1Nouveau
Emploi : X
Mar 16 Sep 2014, 20:11
Dsl je comprend pas une nouvelle serrure pour moi ça signifie une nouvelle clé. G regardais sur internet je n'en trouve pas
- fabi186Tech-modo
Mar 16 Sep 2014, 20:18
Une serrure de poète permet de tennir la porte fermer un verrou de la verrouillé .... Se sont deux pièce distincte sur ta Ford
- Damii1Nouveau
Emploi : X
Mar 16 Sep 2014, 20:26
Ok merci je pense devoir l'amené au garage car trop complexe même démonté le panneau est une mission il y a un panneau sous le premier et le mécanisme de vitre avec de petites agrafes qui se casseront sûrement si j'essaye de les levés pour accéder à la serrure tt est fait pour la mené au garage on dirait. Trouvé les pièces détachés n'est pas facile non plus pour une serrure c un kit complet qu'ils proposent et est ce que c ça?ou le moteur de centralisation qui est HS comme me dis Ford ça me rend fou je jette l'éponge et qd j'aurais les sous je leur mènerait. Encore merci pour tes réponses bonne soirée...
- [ Ford Fiesta TDCI ] Problème fermeture centralisée
- [ ford fiesta ghia tdci an 2005 ] probleme fermeture centralisée
- [ Ford fusion 1.6 tdci an 2010 ] problème de fermeture centralisée
- [ Ford C-Max 1.8L TDCi 115 an 2005 ] Problème de fermeture centralisée "folle"!
- [Ford Fiesta 98, 1.8D] Pblème fermeture centralisée
