- mauud2Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : as
information diagnostic système
Mar 23 Juil 2019, 15:05
J'ai une SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (75Ch).
J'ai passé mon contrôle technique le 27 juin. Ayant un voyant moteur allumé je savais que cela ne passerait pas mais je pensais qu'ils pourraient me dire les codes défauts associés... mais non.
J'ai donc pris rendez-vous dans un garage qui m'a fait le diagnostic et un devis associé. Le devis est exorbitant...
Je voudrais donc savoir si l'un d'entre vous sait lire les codes défauts et pourrait me dire ce qu'il y a à changer exactement en sachant que je ne parle ici que du défaut de pollution. Je cite les codes:
CodeType
18049: Vérifier la mémoire des défauts de l'ECU de climatisation P1641
16785: Système RGE - Débit insuffisant P0401
17586: Courant de pompe de sonde à oxygène linéaire - circuit ouvert P1178 - intermitente
17972: Actionneur de papillon (J338) - sous-tension pendant le réglage de base P1564 - intermitente
17604: Circuit du réchauffeur de sonde à oxygène banc 1 capteur 1 - dysfonctionnement éléctrique P1196 - intermitente.
Je vous remercie de votre aide!
CodeType
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 90 ] Analyse diagnostic système d’injection
- [astra OPC 2L 16v 160ch] réalisation d'un systéme diagnostic
- [ VW POLO 5 1.2 ess an 2004 ] defaut système de dosage du carburant Système trop pauvre
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu)
- [ Opel Zafira 2.2 dti an 2004 ] ne démarre plus après remplacement moteur
