[toyota v6 3vz] Question sur moteur.
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- bonomNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Étudiant
Lun 12 Fév 2007, 18:56
Bonjour, je suis nouveau ici mais je suis un habitué des forums automobiles.
Bon ma question est la suivante. J'ai un moteur 3vz sauté et j'ai l'intention de le refaire. Je me suis donc trouver un kit complet pour celui ci au cout de 300$ mais la compagnie (ITM) m'est inconnu. J'aimerais avoir de l'information sur cette compagnie et sur la qualité de leur produit si possible
aussi, quel marque me conseillez-vous et me déconseillez vous pour ce qui est des piston ring ...??
J'attend votre réponse
Re: [toyota v6 3vz] Question sur moteur.
Mar 13 Fév 2007, 06:55
Un moteur "sauté" ???
Comment s'appelle exactement cette compagnie, ITM ?
- bonomNouveau
Emploi : Étudiant
Mar 13 Fév 2007, 13:31
voici le site exact de la compagnie http://www.itmengine.com/
POur ce qui est du moteur sauté, il a 2 piston de fondu et il est usé donc obliger de mettre du oversize! en plus il a 2 valve a changer. Rendu là, je change tous les seal de valves, refait les sieges usé ...
Désolé pour les termes, si il en a que vous ne comprenez pas, demandez!
Mer 14 Fév 2007, 07:05
La société a l'air sérieuse
Pour 300, tu as quoi comme pièces ?
- bonomNouveau
Emploi : Étudiant
Jeu 15 Fév 2007, 03:49
(1) Full Gasket Set - includes: ( 2) Head Gaskets, (2) Valve Cover Gasket (sparkplug tube seals, grommets), (1) Set of Intake / Exhaust Manifold Gaskets, (1) Set of Valve Stem Seals, (1) Engine oil seal set (4 cam seals, timing cover seal, rear main seal), (1) Oil Pan Gasket, and many many other gaskets.
(6) Pistons with Rings * 9:1 Compression
(1) Set Engine Bearings * (Rod Bearings, Main Bearings, Thrust Washers)
(1) Oil Pump
* - Please note on order whether you need standard, or oversized
http://cgi.ebay.ca/88-95-Toyota-Pickup-4-Runner-T100-V6-3VZE-Engine-Kit_W0QQitemZ230092306994QQihZ013QQcategoryZ33620QQrdZ1QQcmdZViewItem
c'est exactement ce kit là que je me suis commander, oversize 0.020''pour les piton et ring et standard pour les main bearing et rod bearing
(1) Oil Pump
Jeu 15 Fév 2007, 06:47
Ca m'a l'air correct comme pièces tout ça ....
D'autres avis ?
D'autres avis ?
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Ven 25 Jan 2008, 19:59
Apparemment ni plus ni moins qu'une pochette de joints complète avec segments et roulements plus pompe à huile à ce prix là c'est cadeau.
- [toyota corolla verso Phase 1, 2002] Question sur entretien
- [ TOYOTA YARIS VERSO D4D an 2003 ] Voyant moteur s'allume puis moteur se coupe
- [ Toyota yaris D4D an 2003 ] Voyant moteur s'allume puis moteur se coupe (Classé résolu)
- [406 1.8 16v an 99] Question sur le moteur pas à pas
- [R21 GTS] Question changement moteur
