Voyant ESP ABS airbag direction  assistée sur DS3 1.6HDI 92cv2011 Techni10
thierry97431
thierry97431
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BTS
r?solu Voyant ESP ABS airbag direction assistée sur DS3 1.6HDI 92cv2011
Sam 03 Aoû 2019, 16:49
Bonjour ,
sur la route aujoudhui ma DS3 a fait des sienne tout d ' abord le voyant ESP s 'est allumé suivi des voyants ABS de la direction assistée et des airbags avec indication sur l ' ordi de bord des défaillances système de freins direction et airbag .
A mon retour chez moi j ai mis mon appareil Autel MD 808 en scan sur la voiture il m' a indiqué les codes défauts suivant :F5FF réinitialisation inattendue du BSI
F01C absence de communication ABS et ESP
lors du roulage la direction était plus lourde du à la défaillance du système , je me pose la question si cette panne multiple et subite ne pourrait être du au boitier de servitude moteur de plus en roulant le compteur de vitesse ne fonctionne plus et les indications kilométriques n ' apparaissent plus elle réapparaissent lors de la coupure du contact.
Je  vous remercie par avance  pour les retours et éventuelles informations concernant cette panne.
Cordialement
thierry97431
thierry97431
Emploi : RETRAITE
r?solu Re: Voyant ESP ABS airbag direction assistée sur DS3 1.6HDI 92cv2011
Dim 04 Aoû 2019, 08:51
le problème vient de l ' alimentation du bloc ABS ce matin en réalisant un scan diag et en effaçant tous les défauts le système est de retour à la normale , je reste assez dubitatif quand même sur la soudaineté de ce problème qui demande à être contrôler à l 'usage en utilisation routière dans tous les cas je vous tiendrais au courant si cela revient.
Pour infos la listes des défauts que j ' ai effacés:
P0601 ,C1350 ,P0563,P0606,C1391
Cordialement
