[ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible  Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Xav68
Emploi : Soudeur
[ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible  Empty [ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible
Mar 31 Déc 2019, 07:04
Salut à tous,j'ai un problème de démarrage sur un suzuki vitara de 1998 moteur xud 9 Peugeot. Ce problème est arrivé petit à petit, démarrage un jour sur deux. J'ai changé les bougies de chauffe, elle a bien démarré puis plus rien . Jusqu'à ce que je trouve une prise ďair sur une durite de retour des injecteurs , durite changé elle démarre au quart de tour et puis le lendemain plus rien. J' ai contrôlé ľallimentation de la pompe à injection, le gasoil arrive bien jusqu'au injecteurs . Changement du filtre à gasoil, support de filtre, durite d'arrivé , circuit de gasoil purger mais plus rien ... même avec du star pilote sa claque pas.
Merci a+
[ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible  Empty Re: [ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible
Mar 31 Déc 2019, 08:26
[ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible  Ring23
Xav68
les bougies de préchauffage sont elles bien alimentées au démarrage Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible  340936 [ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible  695331 albatros
[ Suzuki vitara 1.9d an 1998 ] Démarrage impossible  Bmw K1200RS
Xav68
Emploi : Soudeur
Mar 31 Déc 2019, 08:41
Oui elle sont bien allimenté. Même si je les changé il y a un mois , je les ai tester une nouvelle fois et c ok
Xav68
Emploi : Soudeur
Mar 31 Déc 2019, 08:48
Après je pense que même avec un souci au niveau du préchauffage sa devrait brouté avec le start pilote.
