[ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire  Techni10
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
stardid
Emploi : coloriste d imprimerie
id?e [ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire
Mer 24 Mai 2017, 18:00
Bonjour à tous
J'ai un problème de démarrage avec mon [grand vitara 2006 DDIS 1.9 129ch] (moteur renault) ,                       ce n'est pas régulier
(ex: le matin, ou en journée, même en ce moment T:15°, après être resté au repos quelques heures).
Il démarre mais il faut insister ou lâcher le démarreur et reprendre le démarrage.
J'ai changé:
les bougies de préchauffage
la batterie remis une 95A
le boitier de préchauffage
capteur PMH        Débitmètre d’air
le démarreur est neuf (il a lâché)
les filtres: air, gasoil
fait contrôler le circuit gasoil
les injecteurs ont été contrôlés et 2HS == changé les 4
Voilà je n’ai plus de solutions peut être capteur température liquide refroidissement
Par contre les bougies sont en bagues noires (préchauffage long) alors que d'après des infos c'est en préchauffage rapide (bagues blanches) mais dès que je fais une recherche de bougies ce sont toutes en bagues noires.
Voilà merci pour votre aide.
PS: Il est resté un mois sans démarrer (hospitalisation) il a démarré au quart. (Va comprendre???)
id?e Re: [ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire
Mer 24 Mai 2017, 18:35
:bienvenue:
stardid
A vérifier sous ton SUZUKI à côté du réservoir la pompe à carburant en amont par rapport au filtre à gasoil à cause de la corrosion au fil des années cela provoque des anomalies comme tu le décris  [ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire  Nickel
Regarde du côté des fils d'alimentation électrique sur cette pompe de gavage, ils ont tendance à pourrir et ils finissent par lâcher et du coup la pompe ne tourne plus. Si c'est ça il suffit de refaire la connexion et c'est reparti ... [ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire  Vroumvro
A suivre ...
[ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire  340936 [ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire  695331 albatros
[ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire  Bmw K1200RS
stardid
Mer 24 Mai 2017, 19:34
bonjour albatros
oui mais d'après la revue technique la pompe se trouve sur le réservoir ,il faudrait démonter le réservoir.
donc a voir si ça vient bien de ça.
Crdt
Mer 24 Mai 2017, 20:05
study
Il faut explorer toutes les possibilités et comme dirait deux Humoristes bien connu " c'est vous qui voyez " mais suivant les modèles de Grand Vitara cette pompe se trouve à l'avant du réservoir ou sur le côté et au pire des cas il faudra démonter le réservoir pour contrôler cette pompe ainsi que sa connectique électrique [ Suzuki grand vitara 1.9 DDIS an 2006 ] démarrage aléatoire  Nickel
A suivre ...
