[ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Liam17
Emploi : Interimaire
Niveau technique automobile : Basique
[ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur Empty [ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur
Jeu 09 Jan 2020, 00:43
Bonjour je viens vers vous car je ne trouve pas le relais de gestion moteur qui es sûrement à changer sur ma megane 2 estate de 2003 (1l9dci diesel)
J'ai fais un passage à la valise et j'ai eu 2 message qui s'affiche un pour le relais et l'autre pour le préchauffage. J'avais 2 bougies de préchauffage grillée je les ai donc changé et les 2 message s'affiche toujours et maintenant pour être sûr de pouvoir démarrer la matin il faut que je débranche ma batterie pour être sur d'avoir du jus ! Du coup j'ai fais tester ma batterie et mon alternateur tout es bon et c'est sûrement du au relais de gestion moteur qui fais court-jus et décharge ma batterie... mais je n'arrive pas à le trouver sur ma voiture.
Merci d'avance pour votre aide :)
[ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur Empty Re: [ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur
Jeu 09 Jan 2020, 08:46
[ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur Ring23
Liam17
Pour information avec cette vidéo en dessous de l'UPC (unité de protection commutation) on voit à la minute 49 seconde le boitier avec fusibles et relais ... à vérifier également le fusible (rouge) qui se trouve sur la borne positive + 12 Volt de la batterie [ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur 340936 [ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur 695331 albatros
[ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur Bmw K1200RS
Liam17
Jeu 09 Jan 2020, 09:18
Merci de ta réponse, j'avais déjà regardé ce boîtier et j'ai nettoyer une prise aussi qui était pleine de ver de gris mais les voyant reste toujours allumé... Je vais vérifier toutes les autres prises et peut être acheter un produit pour nettoyer et je vais aussi vérifier tous les fusibles, mais pour le voyant service faut pas faire une manip avec la valise pour lenlever ?
