- hurricane00027Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : controleur
[ Renault Megane phase 2 1.5 dci an 2003 ] surchauffe moteur.
Mar 14 Sep 2010, 23:11
Bonjour a tous,
Je possede une megane 2 1.5 dci annee 2003, mon probleme est le suivant :
j'ai constate que le bocal ou je mets le liquide de refroidissement est devenu noir (une mayonnaise noir) et le moteur commence a se chauffer (aiguille a 2/5 dans le tableau de bord en autoroute alors que avant elle etait a 1/5) ....je suis allez au garagiste il m'a change le refroidisseur et il a nettoye le bocal...sauf que apres que j'ai roule en autoroute j'ai constate que l'aiguille est toujours en 2/5 dans le tableu de bord ....est ce que sa prouve que le moteur chauffe???
je suis novice dans la mecanique merci de m'aidez
https://i.servimg.com/u/f25/15/65/16/89/dsc_0012.jpg
Titre édité par noria.
Re: [ Renault Megane phase 2 1.5 dci an 2003 ] surchauffe moteur.
Mer 15 Sep 2010, 17:39
hurricane00027 a écrit:Bonjour a tous,
pour moi ta voiture ne chauffe pas, mais au contraire elle ne monte pas en température normale, normalement elle doit ce stabiliser lé germent après le 2ém trait
- djoulNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : Mécancien
Niveau technique automobile : Bac Pro mécanique
Mer 15 Sep 2010, 19:56
Salut, en effet elle ne chauffe pas assez.
Par contre suivant les modèles l'aiguille stabilise soit au milieu (comme sur l'image) soit sur le 3ème trait (un peu avant le milieu).
Ton niveau de liquide de refroidissement est bon ?
Cela peut venir d'un thermostat bloqué ouvert (voir cassé, ca m'est arrivé) ou d'une mauvaise info (sonde de température d'eau qui déconne) mais je penche plus pour le thermostat.
Emploi : controleur
Jeu 16 Sep 2010, 14:47
les amis ,
Merci pour vos réponses...ce qui m'inquiète c'est qu'avant l'aiguille se stabilise dans le 1er trait quand je roule en autoroute et en 2eme trait quand je suis en ville ( enbouteillage)...maintenat que ce soit en autoroute ou en ville l'aiguille est toujours sur le 2eme trait !!! Normalement quand on prend l'autoroute la température du moteur baisse ( corrigez moi si je dit des betises)!!!!
Merci les amis
Merci les amis
Emploi : controleur
Jeu 16 Sep 2010, 14:48
les amis ,
Merci les amis
Merci les amis
Jeu 16 Sep 2010, 20:38
depuis quand tu possède la megane????hurricane00027 a écrit:les amis ,
Merci les amis
non ta megane soit elle la thermostat bloqué (comme signaler plus haut par djoul) ouverte soit elle roule sans thermostat
- djoulNouveau
Emploi : Mécancien
Jeu 16 Sep 2010, 22:55
Salut, le température d'un moteur doit être stable pour son bon fonctionnement. Donc autoroute ou pas elle ne doit pas bougé, ou presque.
Tu dois toujours être à peu près vers le milieu.
- Nombre de messages : 3001
Ven 17 Sep 2010, 11:05
un petit problème de thermostat peut etrehurricane00027 a écrit:Bonjour a tous,
- djoulNouveau
Emploi : Mécancien
Ven 17 Sep 2010, 17:14
Quelquechose vient de m'interpeller. Tu dis avoir une mayonnaise noire dans le vase d'expansion ? Peux-tu faire une photo ?
Sam 18 Sep 2010, 03:25
il a dit qu'il a changé le refroidisseur, je pense que c'était sa la cause de la sauce noir
- julian69330Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : 5.BEP mecanique auto VP
Sam 13 Nov 2010, 20:44
Change ton thermostat car il reste ouvert
Le thermostat et la pour que ton moteur monte à température idéal la pour moi ton moteur ne chauffe pas assez
- [ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT
- [ Renault Espace 4 2.2 DCI 150 chv an 2003 ] Surchauffe moteur
- [ Renault Mégane II phase 1 1.9 DCI an 2005 ] bielle coulée : remplacer le moteur ?
- [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
