- Julien08200Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : Correct
[ Aixam A741 an 2006 ] Problème démarrage
Jeu 06 Fév 2020, 21:33
Bonjour, j'ai en m'as possession une aixam a 741 de 2006 avec un moteur kubota z 402 qui a 55 000km, depuis quelque semaine j'ai une problème de démarrage. Explication du problème, le matin au premier démarrage les bougie chauffe le démarreur tourne mais rien il ne démarre pas, après plusieurs tentative elle commence a fume blanc/bleu, et après quelque autre tentative elle démarre enfin. Et depuis quelque jour au ralenti elle tourne sur trois patte, enfin une patte, et grosse perte de puissance.
voici tout ce que j'ai fait ou remplacer
-réglage culbuteur
-bougie
-batterie
-pompe gasoil
-nettoyage du réservoir
-remplacement des filtre
-sonde de température
-les compressions sont bonne 21 bar a chaque cylindre
La j'ai sortie le moteur je suis entrain de nettoyer la pompe d'injection qui est pleine de résidu d'huile.
je viens vers vous pour trouver de l'aide, je suis un peut perdu
Merci par avance
-réglage culbuteur
-bougie
-batterie
-pompe gasoil
Merci par avance
