- fredlimayPetit mécano
- Nombre de messages : 143
Emploi : gardien
[ Aixam A721 moteur Kubota ] Problème démarrage : Principe de fonctionnement
Ven 03 Oct 2014, 23:50
Bonjour a tous
J e vais récupérer une AIXAM A721 équipé d'un moteur Kubota.
Elle ne veux pas démarrer.
Ma mission sera de la faire tourner
Quelqu'un peut il m'expliquer en gros le principe de fonctionnent de ce moteur 2 cylindres diesel.
Y a t il une pompe injection????
Une pompe d'amorçage ???
Si quelqu'un peut m'établir une marche a suivre pour ce moteur ce serai cool
Je la récupère la semaine prochaine
Merci d'avance
Fred.
Merci d'avance
Fred.
Fred.
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Re: [ Aixam A721 moteur Kubota ] Problème démarrage : Principe de fonctionnement
Ven 10 Oct 2014, 17:34
Slt pour commencer est qu'il y a de la batterie?
Faire tourner le moteur a la main avant de démarrer pour voir si le moteur n'est pas bloquer.
Si ton moteur ne démarre pas alors qu'il y a de la batterie regarder tes bougies, et l'arriver de GO, la maladie sur ses modelés sa se bouche a la crépine dans le réservoir ou alors un tuyau de GO boucher ou tous simplement le préfiltre a GO qui a étais mal monter et il y a un risque qu'il soit légèrement recourber se qui empêche le GO de passer dans le filtre.
Emploi : gardien
Sam 11 Oct 2014, 00:56
-Pour la batterie c ok
-pour le moteur il tourne
La voiture n'a jamais était entretenu correctement donc je vais commencer par changer tous les filtres et les deux bougie de préchauffage.
Peux tu me dire ou se trouve le préfiltre?
Merci d'avance.
Si t'as des photos c encore mieux
Bon wek end a tous.
Fred.
Merci d'avance.
Bon wek end a tous.
Fred.
Fred.
Emploi : gardien
Sam 11 Oct 2014, 01:05
Fred.
Emploi : Mecano
Dim 12 Oct 2014, 09:54
Le préfiltre sur ses modèles ce trouve a l'arrière du moteur au dessus de la boite.
Emploi : gardien
Dim 12 Oct 2014, 22:15
ok merci.
Je vous tiens au courant de la suite.
Pour l'instant pas trop le temps .....on va y aller doucement.
Bonne semaine a tous
Fred.
Fred.
Fred.
- nathalieblanchet.perbandtNouveau
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : néant
Sam 25 Oct 2014, 20:27
bonsoir j'ai voulu essayer une aixam a 721 a laisser toute aller bien les gens avait meme changer la batterie mais 1/2 heures apres quand g voulu la redemarrer rien le jus arriver au demarreur qui touner au ralenti mais n'entrainer pas le moteur quand penser vous?
Emploi : gardien
Jeu 06 Nov 2014, 21:17
Ta batterie doit être trop faible voir dechargée.
Recharge la si c'est pas déjà fait et essaye.
Vérifie si ton alternateur charge bien .
tien nous au courant
Pour ma part j'ai pas le temps en ce moment de m'occuper de la voiturette.
Mon Escort td passe le contrôle technique demain......on croise les doigts
Fred.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Jeu 06 Nov 2014, 21:31
La batterie doit etre hs
Emploi : Mecano
Sam 06 Déc 2014, 23:08
Bonsoir dans un premier temps est que la batterie étais vraiment neuve? La recharger si nécessaire puis une fois la batterie charger mettre un voltmètre sur la batterie pour contrôler la charge.
