- rico901Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : zero
[ piaggio M500 ] probleme demarrage moteur
Dim 10 Mar 2013, 16:54
notre piaggio ne demarre plus.
Au debut en tournant la cle, rien du tout.
ensuite, en utilisant des pinces, la courroie se met a tourner, mais le moteur ne se lance pas.
Pensez vous que cela peut venir tout de meme de la batterie ?
Re: [ piaggio M500 ] probleme demarrage moteur
Dim 10 Mar 2013, 17:03
tu peu coller quelque photos de ton moteur et de la courroie qui patine
en suite pour les titres tu les remplis comme ça stp,merci
Exemple de titre de sujets :
- rico901Nouveau
Dim 10 Mar 2013, 17:08
oui j ai vu pour les normes,, desole,,
par contre la voiture est chez ma belle soeur, donc ca ne sera pas avant la semaine prochaine pour les photos.
je ne epux meme pas donner le model. c est une piaggio 500 (je crois) diesel.
il y a bien de l huile, de l essence.
elle n a pas redemarre un matin, je ne sais pas si cela peut etre le froid (elle dort dehors), la batterie est une carrefour (donc peut etre foireuse...)
Dim 10 Mar 2013, 17:13
rico901 a écrit:oui j ai vu pour les normes,, desole,,
tu voulais dire gasoil??
batterie faible ok,mais si tu la câble elle doit démarrer !!
ou alors tas 2 soucies,batterie faible et la courroie qui patine
pour les photos, tu peu demandé a ta belle soeur de te les faire et les envoyer
- rico901Nouveau
Dim 10 Mar 2013, 17:17
oui , gasoil, pardon.
mal barre alors si elle doit demarrer avec des pinces.
la courroie tourne bien, en fait je ne pense pas qu elle patine, c plutot comme si c etait pas assez puissant pour bien lancer le moteur...
je vais voir avec ma belle soeur pour vous faire parvenir les photos.
merci.
merci.
Dim 10 Mar 2013, 17:21
ok,demande lui aussi les info de la voiture stp
- rico901Nouveau
Dim 10 Mar 2013, 17:30
ok, merci.
la voiture est une M500.
