- Soeur MarieNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Resp Production
[ 406 moteur ess 2l] problème démarrage
Ven 15 Sep 2006, 20:29
Je possède une 406 essence 2l - moteur XU10J4R (RFV), 165000kms de 1999.
Elle présente un pb de démarrage un peu particulier:
-1) à froid elle démarre bien
-2) à chaud (juste après un arrêt) elle démarre aussi correctement
Par contre, si après un arrêt on attend plus de 1/4h (entre 1/4h et 2 ou 3 heures environ), elle refuse de démarrer.
Le pb n'est pas nouveau, depuis que je l'ai acheté d'occasion (il y a 2 ans) ce pb existe.
J'ai bien essayé de décrire la panne au garagiste Peugeot mais bien évidemment quand on essaye avec lui c'est soit juste quand on vient d'arréter la voiture (cas 2), soit quand on la reprend le lendemain (cas 1)...
Merci.
Niveau mecano: 3
Merci.
Niveau mecano: 3
Re: [ 406 moteur ess 2l] problème démarrage
Ven 15 Sep 2006, 22:13
Salut!
Il y a plusieur possibilités à ton problème.
Il faut détécter si celà vient de l'allumage ou de l'essence, puis continuer la recherche selon cette donnée de base.
Mais pour celà il faut que la voiture soit en panne.
Alors il faut laisser ta voiture le temp qu'il faut au garage pour qu'ils puissent provoquer la panne.
Autrement changer les pièces les plus courantes sans aucunne certitude du résultat.
Capteur PMH et relai principale.
Sam 16 Sep 2006, 09:31
Bonjour !
Merci... c'est bien ce que je craignais.. le passage obligatoire au garage sans pouvoir avancer un diagnostique...
Vu qu'en plus la panne est un peu aléatoire j'hésite sur cette démarche.
J'esperais un peu que ce soit un pb connu sur ce moteur.
Sinon, je savais pas qu'il y avait un capteur de PMH...
Merci!
Merci!
Sam 16 Sep 2006, 09:38
Bonjour, comme l'a dit noria il faut qu'il y ait la panne pour pouvoir réaliser le diagnostic. Lors de la panne les premières vérifications doivent être l'allumage et l'essence.
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ess an 2004 ] voyant moteur, problème démarrage et moteur cale
- [ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur
- [golf VR6 2.8l de 93 moteur AAA]probleme de demarrage
- [ Range rover 2.5 tds an ?? ] probleme de demarrage moteur
- [ Renault Twingo II 1.5 dci ] Problème de démarrage moteur
