[ Renault Twingo II 1.5 dci ] Problème de démarrage moteur Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Bijoupuce
Emploi : Service public
Niveau technique automobile : modéré
[ Renault Twingo II 1.5 dci ] Problème de démarrage moteur Empty [ Renault Twingo II 1.5 dci ] Problème de démarrage moteur
Ven 21 Aoû 2020, 10:43
Je viens vers vous car nous rencontrons quelques fois, des difficultés à redémarrer notre twingoII
Effectivement, quand nous arrêtons le moteur, pour allez faire une petite course, cette dernière refuse démarrer. Après plusieurs essais et de de temps nous arrivons enfin à redémarrer le moteur.
J'ai fait l’acquisition d'un auto test qui m'indique le code défaut suivant. P0380.circuit de préchauffage.
Il y a plusieurs possibilités d’origines de la panne. Je pense au boîtiers de préchauffage qui à un défaut. Qu'en pensez vous? Pouvez m'indiquer le positionnement de ce dernier afin que je puisse le le remplacer?
Je vous souhaite une bonne et agréable journée.
Cordialement
Bijoupuce aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Renault Twingo II 1.5 dci ] Problème de démarrage moteur Empty Re: [ Renault Twingo II 1.5 dci ] Problème de démarrage moteur
Ven 21 Aoû 2020, 13:36
Sur ce type de moteur, le circuit où les bougies de préchauffages n'empêchent pas le démarrage.
La remise en état serait néanmoins une bonne chose.
Vérifie la pression de carburant et les tours moteur, lors du démarrage. Fais un retour des valeurs trouvées.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 21 Aoû 2020, 20:29
A mon avis ton souci de préchauffage est dû à des bougies défectueuses mais même ça n'empêche pas le démarrage du véhicule.
Où en est on de l'entretien ?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Bijoupuce
Ven 28 Aoû 2020, 20:51
Bonjour à tous
merci pour vos réponses.Je viens de passer le véhicule au CT, et le tech ma confirmer gentilemnt que c'est une bougie de préchauffage à changer.
Cela confirme le code erreur.
Je n'ai plus qu a trouver la bougie défectueuse.
Merci encore
Cdt
