[ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
flo47
flo47
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
[ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Empty [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage
Sam 05 Oct 2019, 20:31
j'ai regardé un peu les post avant mais la le problème de la Twingo de mes parents c'est quelle vas démarrer au quart de tour a froid et après avoir rouler un peu et exemple s’arrêter au super marché 20 min en revenant a la voiture rien, elle démarre pas (tousse même pas et pas d'odeur d'essence).
Elle ne le fait pas tout le Temps mais au moins une fois par semaine, la quand elle ne démarre pas le voyant de l'anti démarrage est allumé rouge et fixe logiquement c'est bon.
La on essayé des fermer et ré ouvrir avec la télécommande infra rouge mais rien a faire, il faut la laisser tranquille 1 heure et la elle redémarre comme si rien n’était.
J'ai voulut essayer le système twingostart qui évite de faire le code de secours mais la aussi elle a bien démarré et au premier arrêt la panne.
Cette fois si il a ouvert le coffre avec la clé et il a essayé de redémarrer et elle est repartie au bout de 10 min.
Quelqu'un aurait une idée du problème.
Merci d'avance
[ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Empty Re: [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage
Sam 05 Oct 2019, 20:48
[ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Ring23
flo47
De combien est le kilométrage général de cette Twingo Question
Cela ressemble  un problème de capteur PMH ou dit capteur de vilebrequin à nettoyer ou à changer, il se trouve près de la boite de vitesse et la cloche d'embrayage (volant moteur)  [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage 340936 [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage 695331 albatros
[ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Bmw K1200RS
flo47
flo47
Dim 06 Oct 2019, 11:59
Elle est de 1999 et a 110000 Km, je vais commencer par ça changer le capteur.
Je vais le chercher demain et je le remplacerais mercredi et je vous tiens au courant pour la suite.
Mer 09 Oct 2019, 06:11
study
Bonjour flo47
C'est aujourd'hui Mercredi, nous attendrons le retour de ce remplacement du capteur [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Nickel
A suivre ...
flo47
flo47
Mer 09 Oct 2019, 11:01
J'ai pris la pièce chez un magasin spécialisé pièce auto (SAPHIR) et le vendeur avait pas vu que pour la même référence la broche de connexion avait des encoches différentes selon la marque.
Du coup moi bien sur j'ai eu la mauvaise, il recommande la bonne (j'avais démonté la pièce pour leur montrer j'en ai profité pour la nettoyer un peu en attendent vendredi) et de mon cote je pourrai la remettre que vendredi matin.
Je vous tiens au courant de l'avancement.
Mer 09 Oct 2019, 11:27
Merci pour l'information donc nous attendons Vendredi [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Nickel
flo47
flo47
Dim 17 Nov 2019, 13:44
Cela fait un mois et mes parents utilises de plus en plus la voiture et pour le moment plus de problème,elle tourne comme une montre.
J’étais fixé sur un problème d'anti démarrage et j'aurai jamais pensé au capteur PMH cela m'a coûté 25 euro et je pense que avec votre conseil on a tapé dans le mille (a confirmer dans le temps mais c'est bien parti) .
Merci beaucoup pour vos conseils.
flo47
flo47
Jeu 21 Mai 2020, 16:42
Cela fait 8 mois que j'ai changé le capteur PMH et l’à j'ai du recul que je n’ai plus aucun problème de démarrage.
Des fois un si petit problème à 25 euro peu nous faire autant galérer merci a vous pour vous conseil et bonne journée.
Jeu 21 Mai 2020, 17:39
[ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage N56_1138
Bonjour flo47
Merci pour le retour d'information [ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Nickel
[ RENAULT Twingo 1 (X06) 1.2 i 60 ] problème de démarrage Ring23 bonnejournée.gif
