- Ana GrohlNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiante
Niveau technique automobile : Débutante totale
[ Renault twingo 1.2 ess. an 1993 ] Problème de démarrage
Lun 18 Aoû 2014, 22:45
Bonjour à tous, j'espère que je poste dans la bonne rubrique,
J'ai un petit souci avec ma twingo qui date de 1993, depuis deux jours, il se passe la même chose quand je la démarre le matin. Elle démarre nickel, mais quand je roule, au bout de quelques mètres, elle cale à l'arrêt (feu, rond point), et refuse de démarrer à nouveau. La première fois que c'est arrivé, on a poussé la voiture, enclenché la seconde et elle a redémarré, puis quelques mètres après, re calage, à un feu. Après l'avoir repoussée, et l'avoir faite rouler, sans feu ni rien, elle roule très bien. Je l'ai reprise dans la journée, et démarrage nickel. Je me suis d'abord dit que c'était la batterie, je l'ai donc faite rouler pour qu'elle se recharge, mais ce matin rebelotte, la même chose, calage à l'arret, on la pousse elle redemarre, ça marche, et dans la journée plus aucun souci.
Ne connaissant rien en mécanique je ne sais pas du tout ce que ça peut être, la batterie (que l'ancien proprio a changé il n'y a pas longtemps apparemment) ? Le démarreur ? Quelque chose d'autre ? Bref, j'ai un peu peur qu'elle me fasse ça tout les matins, et mon copain risque d'en avoir marre de descendre à 6h du mat' pour la pousser, donc auriez vous des conseils ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Renault twingo 1.2 ess. an 1993 ] Problème de démarrage
Lun 18 Aoû 2014, 23:24
peux tu te procurer un multimètre ?(env. 10€ en grande surface)
Tu le mets en position 20 Volts courant continu, tu places le + et le - sur ta batterie moteur accéléré, tu dois avoir environ 14 V sinon ton alternateur est mort.
Quand elle veut bien démarrer, tu mets les phares, la radio, la ventilation et tu essaies de démarrer, si tout flanche ta batterie est morte.
- Ana GrohlNouveau
Emploi : Etudiante
Lun 18 Aoû 2014, 23:30
Le multimètre je sais où je peux en trouver un, j'irais voir ça mercredi histoire de vérifier !
Et ensuite le combo phares/ventilation (j'ai pas d'autoradio) je le fais moteur éteint ou allumé ? En gros si j'arrive à la démarrer j'éteint tout, je lance tout ça, et j'essaye de redémarrer derrière, si j'ai bien compris ?
Lun 18 Aoû 2014, 23:34
oui c'est ça
mais dis moi, t'es une graine de mécano toi
bon courage pour demain matin
- Ana GrohlNouveau
Emploi : Etudiante
Lun 18 Aoû 2014, 23:42
Ah oui vraiment, j'aimerais être un peu plus calée sur le sujet voiture, ça m'éviterait certainement beaucoup de soucis, mais mon cerveau refuse obstinément, donc je crois que je continuerai à être une assistée un moment encore héhé !
J'testerai tout ça mercredi, je bosse pas ;)
Lun 18 Aoû 2014, 23:44
tkt, c'est juste de la logique avec des connaissances de base...
si tu fréquentes le forum et que tu t'intéresses un peu, tu tarderas pas à y arriver et tu pourras en épater plus d'un(e)!
- Ana GrohlNouveau
Emploi : Etudiante
Lun 18 Aoû 2014, 23:46
Croisons les doigts ! bref je verrai mercredi ce que ça donne, et je reviendrai quérir de l'aide certainement !
Lun 18 Aoû 2014, 23:48
Tiens nous au courant
Y'a tt le temps qqun sur le fofo (et des plus forts que moi, faut dire que c'est pas compliqué)
