- le netNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : 0659512752
[ Ford Galaxy 1.8 tdi ghia an 2006 ] problème de démarrage
Mar 11 Fév 2020, 14:26
Bonjour.
je vie,ns de changer les bougies de mon ford Galaxy 1.8 tdi ghia de 2006. depuis ma voiture démarre mais cale en bas régime. J'ai changé lé filtre à gas oil mais pareil. Quelle solution? Merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Ford Galaxy 1.8 tdi ghia an 2006 ] problème de démarrage
Mar 11 Fév 2020, 18:49
le net
Les bougies ayant été changer laisse à supposer qu'elles fonctionnent toutes les quatre en préchauffage
Suite au changement du filtre à GO n'y a t'il pas de l'air (bulles) dans le circuit
A suivre ...
- le netNouveau
Emploi : retraité
Mer 12 Fév 2020, 10:48
la voiture démarre en dégageant de la fumée noire et cale puis mets du temps avt de démarrer. Cale au ralenti
- albatrosTech-modo
Mer 12 Fév 2020, 12:11
Fumée noire = clapet de l'EGR bloqué
A suivre ...
- le netNouveau
Emploi : retraité
Mer 12 Fév 2020, 12:21
Merci de votre conseil. Que faut il faire pour débloquer ce clapet
- albatrosTech-modo
Mer 12 Fév 2020, 12:37
Si la vanne EGR est facile d'accès il faut la démonter et la nettoyer avec un produit très efficace et pas cher " le Décapfour " ensuite bien vérifier que le clapet interne fonctionne sans problème (ouverture / fermeture) puis remonter la vanne EGR
A suivre ...
