- PunisherNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans plus
[ Ford focus ghia 1.6 16v an 2000 ] probleme démarrage
Lun 07 Avr 2014, 20:31
Bonsoir a tous je viens me renseigner pour la part d'un ami, il a une ford focus ghia année 2000, 1.6l 16v
sa fait 1an qu'il sans pu suite a la batterie HS, il y a 7 mois on a essayé les pinces elle a démarrer du 1er coup,
et depuis il la laisser comme sa jusqu'a ce jour, et ce matin il décide d'acheter une batterie neuve, et la impossible de la démarrer, donc il a acheter
des bougies en cas ou, et toujours rien, par hasard es ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir sur le soucis quel pourrait a voir merci a vous,je mais également une photo identiques a la sienne .
Re: [ Ford focus ghia 1.6 16v an 2000 ] probleme démarrage
Lun 07 Avr 2014, 20:34
tas quoi comme voyant allumé au tableau de bord ? si possible prend une photo avec la clef sur contact
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Lun 07 Avr 2014, 20:37
j'en ai aucune idée des voyants allumés je vais me renseigner.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 07 Avr 2014, 20:50
Bonsoir punisher,
Pour réveiller la belle "GHIA" au bout de 7 mois de NON utilisation, je préconise :
1 - la batterie est neuve donc normalement n'est pas en cause, lorsqu'il essaye de démarrer le démarreur est il bien entraîné normalement ou s'essouffle t'il rapidement
2 - A vérifier en démontant les bougies une par une s'il y a une belle étincelle bleue à chaque bougie donc là faut être deux > un au contact, l'autre contrôle la bougie
3 - A vérifier si l'essence arrive bien aux injecteurs
4 - Si 1 - 2 - 3 sont OK elle devrait tousser
Tenez nous au courant
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Lun 07 Avr 2014, 20:54
comment fait on pour sa et si par hasard sa n'arrive pas que faut il faire!!!
pour la 1 et 2 no soucis je peux le faire.
Lun 07 Avr 2014, 21:07
moi je vote pour une perte de mémoire,elle ne re connais plus la clef
raison batterie débranché pour être remplacer
- albatrosTech-modo
Lun 07 Avr 2014, 21:34
Ok sacha donc l'anti-démarrage = transpondeur qui est devenu Gogole par rapport à la clé de contact
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Lun 07 Avr 2014, 21:49
que faire!!! merci.
- albatrosTech-modo
Suite à l'info de sacha pour perte de mémoire de la clef de contact avec le Transpondeur Anti-démarrage...A contrôler
Pour le point 3 - Si cela est OK coté clef pour contrôler l'arrivée d'essence en mettant le contact on doit entendre la pompe à carburant (gavage) pendant environ 5secondes... Bzzzzzzz ensuite s'il y a un filtre à essence à proximité de la Pompe à Injection le débrancher et contrôler si l'essence coule ATTENTION faire cette manipulation moteur froid à cause de l'essence qui risque de couler sur le bloc moteur
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Mar 08 Avr 2014, 13:17
l'essence arrive bien étincelles aussi au bougies....
- albatrosTech-modo
Mar 08 Avr 2014, 13:28
Avez vous lu mon message en MP
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Mar 08 Avr 2014, 13:29
marche pas j'ai essayé.
- albatrosTech-modo
Mar 08 Avr 2014, 13:44
Tout en haut au niveau de l'accueil, vous avez l'icône messagerie avec une enveloppe avec un petit (1) voir + si message déposé, il suffit de cliquer dessus et de lire mon MP au sujet de l'Anti-Démarrage
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Jeu 10 Avr 2014, 18:22
après diagnostic, c'est la pompe a essence es ce que la pompe a essence de la 1.6l et compatible pour la 1.8l 16v, merci.
- albatrosTech-modo
Jeu 10 Avr 2014, 20:09
C'est une pompe électrique avec ou sans palpeur de carburant a voir sur ce lien :
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-ford-focus-i-berline-1-6-i-16v-100cv-458-
19939-2606-gt
- [ ford focus tdci an 2000 ] problème de démarrage
- [ Ford Galaxy 1.8 tdi ghia an 2006 ] problème de démarrage
- [ Ford focus 1.6 ghia an 2001 ] Problème branchement anti-démarage
- [ Ford Focus TDCI an 2003 ] probleme démarrage et bruit au démarrage
- [ Ford focus 1.6 ess ghia an 1999 ] problème de puissance et trous à l'accélération
