- gogod01Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : Je me débrouille pas trop mal.
[ Ford Galaxy 1.8TDCI an 2006 ] Problème moteur démarre et se coupe
Dim 18 Juil 2010, 20:39
Je possède un GALAXY 18TDCI de 2006 (dont je suis le 1er propriétaire) et j'ai déjà eu plusieurs problèmes avec (tous résolu par le garage sauf 1)!!!! Se problème est arrivé après une grosse panne, capteur d'arbre à came foutu. Au garage, il se sont dépèché à résoudre le problème (2 jours) mais à mon avis, ont fait ca comme des cochons!!!
Celui ci est que quand je démarre mon moteur, il démarre puis se coupe aussi vite (il me le fait 8 fois sur 10 et aussi bien à froid qu'à chaud).
Je suis déjà retourné 3 fois au garage pour le signaler, mais eux me disent que l'ordinateur ne leurs montre aucun code défaut.
Merci pour votre aide...
http://www.leon-concept.com
Re: [ Ford Galaxy 1.8TDCI an 2006 ] Problème moteur démarre et se coupe
Dim 18 Juil 2010, 22:32
Celà ressemble fortement à un problème de capteur AàC ou PMH .... ou alors un problème d'antidémarrage.
Quand le moteur ne démarre pas ils n'ont pas d'erreur ? Est-ce qu'ils voient le régime moteur en test paramètre ?
- gogod01Nouveau
Emploi : Militaire
Lun 19 Juil 2010, 17:07
ced-46 a écrit:Salut,
Non pour eux, il n'y a aucun code d'erreur...
A mon avis, ils attendent que mon contrat maintenance soit fini pour me dire quel est le problème et me faire payer une facture fénoménale.
Lun 19 Juil 2010, 23:12
Est-ce que la panne se produit quand ils ont le véhicule ?
- gogod01Nouveau
Emploi : Militaire
Lun 19 Juil 2010, 23:57
Re,
Pour moi non car au garage, ils ne la démarrent que pour rentrer et sortir de l'atelier.
Et comme essais routier, ils vont faire un tour de quelques kilomètres sans couper le moteur.
Et la quand ils rentrent de nouveau, ils me disent que tout va bien.
Mar 20 Juil 2010, 00:00
Si ton Galaxy a une pompe de gavage ( pré-pompe dans le réservoir ), je ne serai pas surpris que le problème vienne de là.
Quand elle ne démarre plus, tape sous le réservoir tout en essayant de démarrer.
- gogod01Nouveau
Emploi : Militaire
Mar 20 Juil 2010, 17:57
Salut,noriavag a écrit:Salut.
Je ne pense pas que le problème vienne de la, car quand elle ne démarre pas, je coupe le contact et je la redémarre de suite et la ca fonctionne.
- [ Ford Galaxy 2.0 ess an 1996 ] problème démarrage moteur
- [ ford galaxy diesel an 1999 ] moteur ne démarre pas !!
- [ Ford Galaxy 1.8 tdi ghia an 2006 ] problème de démarrage
- [ FORD Galaxy 1.8 Tdci 125 an 2006 ] Remplacement volant moteur, embrayage et butée hydraulique
- [ Ford Galaxy 1.8 tdci 2006 ] Problème démarrage à froid
