- Yaya3862Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Agent de sécurité
[ Ford Galaxy 2.0 ess an 1996 ] problème démarrage moteur
Sam 17 Juin 2017, 13:36
Bonjour à tous j'ai un petit soucis de démarrage avec mon Ford Galaxy de 1996 impossible de démarrer le voyant de la portière clignote problème aussi avec la clé et la centralisation déconne portière arrière gauche s'ouvre plus et portière arrière droit fermer m pas et la portière coter passager ne s'ouvre ni de l'intérieur mais je peu l'ouvrir avec la clé de l'extérieur je deviens fou aidez moi s'il vous plaît merci yann
Re: [ Ford Galaxy 2.0 ess an 1996 ] problème démarrage moteur
Sam 17 Juin 2017, 23:43
Peux-tu faire une photo du voyant qui est allumé ?
- Yaya3862Nouveau
Dim 18 Juin 2017, 01:18
Salut ced ok je te fait sa demain
- cqpomarNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : formateur
Niveau technique automobile : je suis un formateur au centre de formation en mécanique ,Electricité et diagnostic automobile
Dim 18 Juin 2017, 01:46
cette voiture possède un moteur classique (C.a.d pompe injection classique),si oui pivote la pompe un peut vers le retard elle va démarrer .
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 18 Juin 2017, 07:23
Bonjour à tous
Cqpomar, nous te remercions de la contribution que tu souhaites apporter au membres du forum.
Cependant, je pense qu'il serait judicieux d'attendre d'avoir plus d'informations sur le souci rencontré par Yaya avant de vouloir lui faire modifier l'avance de la pompe à injection. D'une part parce que c'est une intervention de niveau avancé, or comme on peut le voir sur son profil, Yaya est novice. D'autres par parce que il n'est précisé nulle part que son Galaxy est équipé d'un moteur diesel. Et enfin parce qu'on ne sait pas encore d'où vient son problème.
Attendons son retour d'informations, comme demandé par Ced et ensuite nous verrons de quoi il s'agit.
- Yaya3862Nouveau
Dim 18 Juin 2017, 08:57
Slan Bonjour,
Alors ben dsl mais le voyant de la portière ne s'allume plus du tout toujours le même soucis je peux donc pas vous faire la photo du voyant sur la portière
- Yaya3862Nouveau
Dim 18 Juin 2017, 09:00
Pardon j'oublie le moteur est un 2l Essence elle est de 1996 finition ghia
Dim 18 Juin 2017, 10:28
Merci pour les informations.
As-tu un double des clefs?
- Yaya3862Nouveau
Dim 18 Juin 2017, 10:41
Non justement je viens d'acquérir la voiture et le mec a perdu la clé j'ai que la clé principale
Dim 18 Juin 2017, 13:01
En fouillant, je viens de tomber sur un sujet similaire de laur4141 qui avait le même souci sur un Galaxy 2.3L et le témoin porte clignotant.
Voici le lien du topic : [ Ford Galaxy 2.3 essence an 1998 ] Ne démare plus (résolu)
- Yaya3862Nouveau
Dim 18 Juin 2017, 13:08
J'ai déjà essayé avec les pinces elle as jamais démarrer, cependant, j'ai regardé aussi des personnes on eu des problèmes avec le délais 30 dans la boîte à fusible mais le relais 30 sert à quoi s'il vous plaît au pire des cas je vais en chercher un et dans se cas je vous tiens au jus
- Yaya3862Nouveau
Jeu 22 Juin 2017, 08:41
Bonjour, je reçois le relais 30 vendredi si tout va bien, les problèmes sont... Le relais, le démarreur il patine maintenant, programmation de la centralisation et de la clé les problèmes s'accumulent encore
