- noel14Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
[ ford galaxy 90cv tdi an 1996 ] probleme de demarrage
Jeu 05 Avr 2012, 21:15
Bonjour a tous
mon ford demarre tres mal a froid le voyant de prechauffage s'allume 2 seconde ,l'orsque je debranche la sonde de temperature le prechauuffage se fait environ 20seconde et demarre. j'ai controler le relais de prechauffage il est bon et losque le moteur est chaud aucun probleme de demarrage pouvez vous m'aider merci. ps j'ai changé la sonde de temperature
Re: [ ford galaxy 90cv tdi an 1996 ] probleme de demarrage
Sam 07 Avr 2012, 23:54
De quelle année est ton galaxy ?
- noel14Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 07 Mai 2012, 19:04
il est de 1996 j'ai changer la pompe d' injection les injecteur j'ai controler toute l'arrivee de gasoil et j'ai meme change le pignon du villebrequin qui ete mort suite a un mauvais changement de distribution fait par l'ancien proprietaire
Mar 08 Mai 2012, 08:10
Pour résumer, il démarre bien si tu débranches la sonde de température ?
Tu as vérifié les bougies de préchauffage ?
Mar 08 Mai 2012, 08:34
passe la sur une valise,moi je aurai dit sonde hs
- noel14Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mai 2012, 10:30
salut a vous oui j'ai verifier les bougies c'est ok j'ai la revue technique de la voiture et j'ai donc verifier toute les sonde ainsi que tous le faiseau electrique ,fusible et relais le probleme c'est que j'ai trouve unefiche sous le tableau de bord mais elle n'a rien a voir avec les fiches diagnostic des vehicules de maintenant 'iln'y a que de fil je vais telephoner chez vw pour savoir si il y a une fiche
- noel14Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mai 2012, 10:35
j'ai oublier de dire que quand je la demarre elle donne l'inpression de tourner sur 3 pattes pendant 4 ou 5 seconde et se met a son regime normale elle fume au demarrage et une foi le moteur chaud aucun probleme pas de perte de puissance ni rien
Mar 08 Mai 2012, 20:08
re,
tes bougies tu as contrôlé comment ?
en suite tes bougie sont sur la voiture depuis combien de années ou combien kms ?
- noel14Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 08 Mai 2012, 20:51
je les est controlé en direct sur la batterie et je les est meme controler sur leur faiseau en les demontant et les mettant a la masse sur le moteur pour voir si elle rougisaient et c'est ok bonne soiree a tous
- [ Ford Galaxy tdi 110 an 1998 ] problème de démarrage à chaud
- [ Ford Galaxy 2.0 ess an 1996 ] problème démarrage moteur
- [ Ford Escort V 1.6 90cv carbu an 1992 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Ford Galaxy 1.8 tdi ghia an 2006 ] problème de démarrage
- [ Ford Galaxy 2.0 essence an 1997 ] Problème de démarrage
