- kolePetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Electricien industiel
[ Ford Galaxy tdi 110 an 1998 ] problème de démarrage à chaud
Dim 18 Mai 2014, 12:59
bonjour a tous
je rencontre aussi ce probleme de demarrage a chaud https://www.techniconnexion.com/t14500-ford-galaxy-19-tdi-110-ch-probleme-demarage-a-chaud#291212 sur mon galaxy tdi 110 modele 98, ford m'a dit que cela venait de la pompe a injection suite a un premier diag, un autre le demarreur mais RAS suite a un diag
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
- kolePetit mécano
Ford galaxy tdi 110 modele 98 : demarrage a chaud difficile
Dim 18 Mai 2014, 16:03
depuis pas mal d'années deja, je rencontre cette difficulté, mais il y a des rares fois ou elle me surprend en demarrant du premier coup.
a l'epoque on m'avait changé pas mal de sondes, lesquelles m'en rappelle plus,
ford m'avait dit apres un diag que c'etait la pompe a injection, un autre concessionnaire lui me dit que c'est le demarreur, ne sachant trop qui croire c'est rester de la sorte.
les rares fois ou elle a eu beaucoup de mal a demarrer j'ai entendu une serie de bip, j'ai attendu un peu et c'est reparti
si quelqu'un a une idée
Re: [ Ford Galaxy tdi 110 an 1998 ] problème de démarrage à chaud
Dim 18 Mai 2014, 22:54
C'est un problème connu sur les TDI : https://www.techniconnexion.com/t27622-vw-audi-skoda-seat-19-et-20-tdi-90-a-140-resoudre-le-probleme-de-demarrage-a-chaud-tuto
- kolePetit mécano
Dim 18 Mai 2014, 23:23
Super tuto, mais je n'ai pas le matériel requis pour...
Je ferais un tour bientôt la dessus..
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 18 Mai 2014, 23:53
Salut sa ne concerne pas ton tdi car trop ancien
Débranche ta sonde de température moteur si sa démarre nickel monte une batterie plus grosse en ampérage si après remplacement de la baterrie le problème est toujours la monte un démarreur de classe superieur
- kolePetit mécano
Lun 19 Mai 2014, 06:10
Ah ok merci... La sonde à été changé à l'époque et le problème est toujours présent... Pour la batterie j'en ai mis une plus puissante et idem... Me reste plus qu'à voir pour un autre démarreur..
Donc il y a une solution à ce problème que personne n'a trouvé à ce jour..
Merci à vous
Merci à vous
- kolePetit mécano
Mer 04 Juin 2014, 14:01
Bonjour à tous
Quelqu'un a t'il une idée ou se trouve cette sonde svp..
Merci pour vos réponses
Jeu 05 Juin 2014, 05:54
As-tu essayé avec un autre démarreur ?
Sur golf, pour résoudre ce problème , certains programment le calculateur moteur en "boite auto" avec VAGcom.
- kolePetit mécano
Jeu 05 Juin 2014, 06:32
Je n'ai rien tenté jusqu'à maintenant, suis loin d'être mécano, et le mien quand on lui demande un devis il a jamais le temps où il a oublié.. Et pas vraiment envie de dépenser pour rien. Donc si je peux déjà changer la sonde seul ce sera une avancée..
Merci au forum qui m'aide déjà bien
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 05 Juin 2014, 07:17
Bonjour kole,
la sonde de température d'huile de ton Ford Galaxy c'est ça :
Normalement elle est fixer sur le bloc moteur proche du filtre à huile
PS: Un conseil change de Mécano à mon avis celui que tu connais c'est un Guignol
