[Ford GALAXY 1.9 TDI 110 CH] problème démarage à chaud Techni10
29.99 €
didier21000
Emploi : militaire
[Ford GALAXY 1.9 TDI 110 CH] problème démarage à chaud Empty [Ford GALAXY 1.9 TDI 110 CH] problème démarage à chaud
Dim 08 Mar 2009, 20:01
J'ai un problème de démarage à chaud avec mon FORD GALAXY 1.9tdi millésime 99.
Depuis quelques temps je dois "tirer" sur le démareur pour redémarer moteur chaud. De plus j'ai remarqué que le ralenti était plus élevé qu'à l'habitude, en effet à froid ou à chaud il est bloqué sur950 tours minutes. J'avais aussi remarqué un bruit de turbine qui durait quelques secondes après avoir coupé le contact.
1/ j'ai déjà vu un garagiste généraliste qui n'a trouvé aucun problème ou du moins aucune solution.
2/ Je suis donc allé à la concession, qui a fait un diagnostic (200€) qui a révélé zéro défaut, il m'a été tout de même conseillé de changer le filtre à gas oil qui n'était pas d'origine et d'ajouter un aditif dans la carburant. Résultat après avoir repris le véhicule au bout de 10 kms, le moteur coupe net en pleine circulation. Ils refont un diagnostice et là, ils trouvent que la pompte à injection est déficiente. Après bien des hésitations j'accepte la réparation. (2600€).
3/ Je récupère le véhicule, et je constate que le ralenti est toujours anormalement élevé, et j'ai toujours des problèmes de démarage à chaud.
Quelqu'un a t'il des solutions à me proposer.
Merci d'avance
chémi
chémi
Emploi : mécano
[Ford GALAXY 1.9 TDI 110 CH] problème démarage à chaud Empty Re: [Ford GALAXY 1.9 TDI 110 CH] problème démarage à chaud
Dim 08 Mar 2009, 21:08
salut,
tu as donc, quelque part, toujours le même souci avec 2800 euros de moins dans le porte-monnaie.
tu en as reparlé au garage?
as tu eu le détail du diag qui a entrainé le remplacement de la pompe d'injection?
tu n'as pas remarqué des changements au niveau de la sonde de température moteur au début de tes soucis?
a+
[Ford GALAXY 1.9 TDI 110 CH] problème démarage à chaud Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Ford GALAXY 1.9 TDI 110 CH] problème démarage à chaud Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
didier21000
Emploi : militaire
[Ford GALAXY 1.9 TDI 110 CH] problème démarage à chaud Empty Relance du garagiste
Jeu 12 Mar 2009, 16:17
J'ai effectivement redéposé mon véhicule chez FORD, qui a effectué un nouveau diagnostic et rien n'a été trouvé. Ils m'ont dit qu'ils avaient essayé le véhicule et rien constaté d'anormal. Je suis sûr que le problème persiste.
Par contre je n'ai pas le bilan du premier diagnostic, pourtant je sais que malgré le changement de la pompe, les problèmes ont persistés.
Merci de vos conseils.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 12 Mar 2009, 20:04
salut,
a+
