- bruno0537Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : pizzaiolo
[ BMW E36 M43 an 1996 ] Probleme demarage a chaud
Dim 22 Juin 2014, 16:25
bonjour a tous voilà j ai un problème assez pénible .Mon véhicule démarre impeccable a froid mais a chaud le démarreur ne se met pas en route si j attend qu' elle refroidisse elle redémarre sans problème sauf si elle est en plein soleil . J ai fais changer le démarreur ,nettoyé les capteurs aac et vilebrequin toujours le même problème relais changés rien a faire y a t il quelqu'un qui pourrais m aider merci d avance a savoir quand je l ai achetée l ancien propriétaire avait pose un coupe contact et un bouton de démarrage d'avance merci
Re: [ BMW E36 M43 an 1996 ] Probleme demarage a chaud
Dim 22 Juin 2014, 21:03
Si le démarreur n'est pas alimenté alors il faut remonter le circuit jusqu'à ce bouton de démarrage pour voir à quel moment l'alimentation ne se fait pas.
Peux-tu faire des photos du montage pour que l'on puisse t'indiquer où contrôler ?
- Nombre de messages : 20416
Mer 25 Juin 2014, 09:51
A ta place je contrôlerais ou changerais le commutateur ( démarreur-contact)
en bout de l'antivol de direction ,voir photo ci dessous !
PS: conseil virer le ( coupe contact et bouton de démarrage d'avance ) !!
Numéro de pièces bmw :61328360922 Description: Commutateur allumage-démarrage 48/€
Voila @+
Voila @+
