- nassimpolo2009Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ingénieur
[ VW polo 1.4 ess an 2009 ] a du mal a démarrer le matin (a froid)
Mer 12 Fév 2020, 10:48
Bonjour a tous j'ai polo 1.4 Essence 16v 2009 , ma polo a du mal a démarrer le matin (a froid) , j’entends bien la pompe de gavage s’activer , mais obliger d’insister sur le démarreur pour quel démarre .
Une fois qu’elle a démarré quand je m’arrête et que j’essaye de la redémarrer aucun problème. Des que je la laisse par exemple une nuit le problème recommence ..
merci par avance pour les info sur le problème..
Re: [ VW polo 1.4 ess an 2009 ] a du mal a démarrer le matin (a froid)
Mer 12 Fév 2020, 11:21
Cela ressemble à un problème de bougies, si elles n'ont pas été remplacées depuis longtemps je vous suggérerez de le faire.
Une piste parmi d'autres!!
Emploi : ingénieur
Mer 12 Fév 2020, 12:16
re
j'ai changer les bogies 2 fois le problème tjr
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 12 Fév 2020, 12:44
nassimpolo2009
de combien est le kilométrage général de cette Polo
Le faisceau (les câbles de bougies) ont été changer également
A suivre ...
Emploi : ingénieur
Mer 12 Fév 2020, 13:19
185000 km ;Le faisceau n'est pas changé en plus elle a les bobines pas de cable de bougies sachant que apres midi elle démarrer normal
- albatrosTech-modo
Mer 12 Fév 2020, 13:24
le capteur PMH (point mort haut) ou dit de vilebrequin doit être encrassé ou hors norme du fabricant lorsqu'il est froid
A suivre ...
Emploi : ingénieur
Jeu 13 Fév 2020, 10:22
bjr albatros
comment remplacé le capteur PMH (point mort haut) de vilebrequin mercii.
- albatrosTech-modo
Jeu 13 Fév 2020, 10:54
Le capteur PMH se trouve en général côté volant moteur entre l'embrayage et la boite de vitesses c'est un petit capteur à 2 ou 3 fils
A suivre ...
Jeu 13 Fév 2020, 11:19
Ca doit ressembler à ça
- Fichiers joints
Emploi : ingénieur
Dim 16 Fév 2020, 10:42
bjr
g changé le capteur pmh tjr mm prblm
- Nombre de messages : 3001
Dim 16 Fév 2020, 13:49
salut a tous
as tu le témoin check engine allumé ?
Emploi : ingénieur
Dim 16 Fév 2020, 13:51
slt non n'est pas allumé
Dim 16 Fév 2020, 15:23
as tu fais des travaux récemment sur le véhicules ?
Emploi : ingénieur
Dim 16 Fév 2020, 15:57
nn le problème uniquement le matin (a froid) c je le démarre après midi un coup elle démarre
Mer 19 Fév 2020, 18:31
En parcourant le forum je viens de constater qu'un mauvais démarrage à froid sur une opel a été résolu en remplaçant la pédale d'accélérateur.
Des spécialistes peuvent-ils me dire si la polo est équipée d'une pédale d'accélérateur avec capteur?
Peut-être une piste?
- PascalBNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingénieur
Mar 25 Aoû 2020, 07:51
J'ai un problème similaire de demarrage. Depuis hier elle ne démarre plus du tout. J'ai bien de l'essence et de l'étincelle aux bougies. Je pense à un problème de capteur pmh mais je n'arrive pas à le localiser. Pourriez vous me dire exactement où il se situe (côté calandre ou côté tablier ) et si il est facile d'accès. Une photo serait top.
Merci d'avance
Merci d'avance
Mar 25 Aoû 2020, 09:27
en principe il se situe entre le moteur et la boite de vitesse, soit au dessus, soit sur un côté et même en dessous (Renault Vel Satis)
- [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid
- [ dacia logan 1.6 mpi an 2008 ] mal a démarrer uniquement le matin (résolu)
- [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
- [ VW Polo 1.4 essence an 1998 ] Problème de démarrage le matin
- [ SEAT Leon 1.9 tdi 130cv an 2004 ] Vitesse dure le matin à froid (résolu)
