[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Empty [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid
Lun 27 Nov 2017, 13:36
Bonjour a tous,
Voila les hivers ou qd il fait froid le matin j'ai la radio qui fait des micro coupure, elle se coupe mais se relance toute seule. Les coupures dure 1 sec mais clairement il n'y a plus de son et ça revient ensuite. Dés que la voiture est un peu plus chaude les coupures s’arrêtent.
Je pense que ça peut être un problème électrique c'est pour ça que je poste ce message ici.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? et si oui comment le confirmer/le résoudre?
merci par avance pour votre aide.
Cdlt
Choubi
[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Empty Re: [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid
Lun 27 Nov 2017, 14:42
[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid 226546
Bonjour choubi
A mon avis c'est un problème de faux-contact entre le connecteur faisceau véhicule et le connecteur faisceau autoradio (dilatation des connecteurs avec la chaleur ) ... le mieux est de démonter l'autoradio  le débrancher ... mettre un coup de bombe à contact dans le connecteur mâle et femelle et le tour sera joué [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Nickel
A suivre ...
[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid 340936 [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid 695331 albatros
[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Bmw K1200RS
choubi
Emploi : Commercant
Lun 27 Nov 2017, 15:04
Ok merci,
comment se demonte l'autoradio?
Tu as un schema?
Cdlt
Louis
Lun 27 Nov 2017, 16:38
[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid 326756
Ne connaissant pas ton autoradio surtout derrière un écran d'ordinateur ... je te propose de mettre des [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Forum68 de celui-ci pour pouvoir t'aider à le démonter [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Nickel
A suivre ...
choubi
Emploi : Commercant
Ven 01 Déc 2017, 11:03
Voici la photo de l'autoradio.[ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid Image110
Combien de temps faut il compter pour le démontage et remontage?
Si vous avez un schéma pour le démontage je suis preneur.
Encore merci pour votre aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 01 Déc 2017, 12:43
Temps nécessaire: 15 mn à peine.
Dégrafer l'entourage (peut être 2 vis en dessous je m'en souviens plus) et deux vis de chaque coté du bloc. tu atteints ainsi le bloc principale radio avec le système d'amplification et sorties de haut-parleurs
choubi
Emploi : Commercant
Ven 01 Déc 2017, 15:18
Ok merci
Je vais essayer de trouver le temps pour faire ca, car j'avoue que s'est insupportable.
Si j'ai des soucis je vous solliciterai :-)
Bonne journée
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 03 Déc 2017, 08:50
j'ai deja vu un cas similaire mais j'ai oublié les raisons
en mode recherche
