[ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Théo_lmnr
Théo_lmnr
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : Electricien dans le Bâtiment
super [ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur
Ven 14 Fév 2020, 17:33
Salut, alors je voulais savoir s'il était possible de faire un tuto pour démonter et changer un cata sur une 330d e46?
Car cest introuvable comme tuto, la seule que jai trouvé c'est sur un 320d e46 donc pas concerné.
Merci de votre retour [ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  Nickel
super Re: [ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur
Dim 16 Fév 2020, 06:36
Voilà la procédure :
[ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  1009264Retirez le panneau de protection du soubassement.
Retirez les écrans thermiques (2/3).
Traction arrière:
Retirez le raidisseur de l'extrémité avant de la voiture (1).
[ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  1054763Traction intégrale:
Desserrez les vis.
À l'installation:
Couple de serrage 31 10 11AZ.
La poutre (1) de l'essieu avant est abaissée pendant env. de 20 mm.
[ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  1063208Soutenir le support de support moteur droit avec un vérin hydraulique et un outil spécial 31 2 220 . Insérer un bloc en bois ou en caoutchouc (1) entre le support de montage moteur droit et l'outil spécial 31 2 220 .
Dévissez l'attache filetée inférieure du support moteur droit.
Soulever le support droit du support moteur avec un vérin hydraulique de 2 cm En même temps, un espace suffisant apparaît pour éliminer le catalyseur primaire.
[ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  1009266Transmission arrière et toutes roues motrices:
Desserrer les écrous (1/2) et retirer l'élément de renforcement (3).
Desserrer les écrous (5) et retirer l'élément de renforcement (6).
Remarque:
Le support (4) peut être laissé sur la boîte de vitesses.
[ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  1009253Desserrer les écrous (1).
Détacher le catalyseur primaire (2) du turbocompresseur vers l'arrière.
À l'installation:
Vérifier et, si nécessaire, nettoyer les surfaces d'étanchéité.
Remplacez les écrous autobloquants.
Lubrifiez les filetages avec de la pâte de cuivre,
Voir Services de pièces BMW.
[ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  1009263Soutenir le pré-catalyseur.
Desserrer la connexion à vis (1) et retirer le catalyseur primaire.
À l'installation:
Théo_lmnr
Théo_lmnr
Dim 16 Fév 2020, 12:48
Bonjour, super merci. Par contre je nest pas de pont ni de fosse, sur chandelle sa sera suffisamment ?
Dim 16 Fév 2020, 15:14
Théo_lmnr a écrit:Bonjour, super merci. Par contre je nest pas de pont ni de fosse, sur chandelle sa sera suffisamment ?
Ben oui mais lorsque l'on décide de faire de la mécanique de plus en plus compliqué ,il faut avoir un minimum de matériel adapté  aux travaux que l'on veux effectuer ;chez  nous en Province nous trouvons à louer (au prix de l'heure ) un pont élévateur ou autre genre de matériel lourd ,alors à mon avis sur "Paris ou en Banlieue" ,ce genre de prestation doit être possible à trouver !
Autrement à titre info :personnellement j'ai déjà effectué ce genre d'intervention sur E.39 530d sur des chandelles couché dessous la voiture sur un carton et c'est vraiment  une galère ,ne pas oublier de se munir d'un aérosol de G40 pour dégrippage des écrous brides échappement ,et aussi des clés articulée à cardan avec cliquet .
Voila bon courage  [ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  Lol4
[ bmw e46 330d M57 an 1999 ] Changer le catalyseur  18_e3910
Installation: ligne échappement
Remplacez les écrous . Appliquez une légère couche de pâte de cuivre (CRC) sur le filetage, reportez-vous au service des pièces BMW.
