[ Ford Custom ] Fuite direction assistée Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Pro Boarder
Emploi : Agent territorial technique
Niveau technique automobile : Bof
[ Ford Custom ] Fuite direction assistée Empty [ Ford Custom ] Fuite direction assistée
Mer 25 Mar 2020, 10:17
Bonjour a tous !
J'ai actuelement une fuite sur ma direction assistée.
Je ne suis pas grand bricoleur mais j'ai quand meme réussi a visionner d'ou vient cette fuite.
Elle vient d'en bas,il me semble que l'accessoires est le boitier de direction.
2 tuyaux en sortes dont 1 qui est coudé,la fuite provient du tuyau relié a la plaque.
J'ai bien sur resserré la vis mais la fuite est toujours la.
J'aimerais donc savoir si ce coude est vissé a la plaque de l'intérieur ?  Car si c'est le cas,je pense qu'il y a juste a refaire le joint ?
Et si oui comment dois je procéder ? et quel sort de joint dois y mettre ?
En attendant et en refaisant le pleins d'huile,puis je rouler ne serait ce que pour les courses en attendant d’être réparé ?
Je vous joins une photo du souci,vous remerciant par avance de vos réponses
La fuite se situe sur le coude en bas
[ Ford Custom ] Fuite direction assistée 91222063_1097929403916736_9168860994833743872_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_eui2=AeGIGNpqgDsEvaiZ-r3W_iM0dJ57dy7dn9V7tstjPWlZlQyQUlUXeOnYfhBO16V5JCf3tux8FjBrM4oSIQz7yPnC210MLzrS2uxER94JCEHNmA&_nc_ohc=SnZhZT3grJ4AX9V5Lxy&_nc_ht=scontent-cdg2-1
