- HARLAYNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Ingénieur
[Laguna 2 1.9 dti an 01] Fuite raccord direction assistée
Mer 15 Aoû 2007, 22:47
Bonsoir à tous
Quelqu'un a déja eu une fuite sur le circuit (raccord) de direction assistée
Quelle solution est t-il possible de réaliser sans le remplacement de tout l'ensemble
Merci de vos réponse
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Laguna 2 1.9 dti an 01] Fuite raccord direction assistée
Mer 15 Aoû 2007, 23:06
RE!
Peux tu nous faire une photo pour nous aider à situer cette fuite.
Merci @+
Merci @+
- HARLAYNouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 16 Aoû 2007, 13:30
Bonjour Binos
Je vais essayer mais l'accès et très difficile et sombre, mais la zone est en partie basse à proximité de la roue avant gauche, fuite entre un raccord flexible vers un rigide qui va à la pompe.
Je pense que cela doit être au niveau du sertissage.
Concernant mon autres problème de puissance, j'ai des nouvelles informations que je vais de ce pas mettre à la fuite sur l'autre rubrique.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 31 Aoû 2007, 21:16
tu peu essayer de mettre du téflon sur le filetage et remonter l'ensemble, normalement tu ne devrais plus avoir de fuite!
Si apres ça tu as toujours une fuite, tu peu changer tes raccords et flexible de direction assisté.
- HARLAYNouveau
Emploi : Ingénieur
Lun 03 Sep 2007, 16:05
Merci pour cette information, mais la fuite se trouve au niveau du sertissage du raccord caoutchou et métallique, il n'y a pas de raccord avec filetage, je vais essayer une pate spéciale contre les fuites avec un durcisseur.
Sinon, tu penses que l'on peut changer toute la partie raccord de la pompe jusqu'au bol de réserve (qui est en un seul morceau)?
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Lun 03 Sep 2007, 16:18
salut,
au niveau ou se trouve la fuite, je ne pense pas qu'une quelconque pate puisse réparer ton tuyau.
s'il y a un flexible, cela veur dire qu'il y a vibration ou mouvement
la pate ne tiendra jamais à cet endroit. de plus, la réparation serait extérieure, le liquide ne demandant qu'a sortir...........
à mon avis, seul le remplacement de la pièce résolvera ta fuite.
je pense que le tuyau doit se changer seul.
c'est coté pression ou retour que tu as la fuite?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- HARLAYNouveau
Emploi : Ingénieur
Lun 03 Sep 2007, 16:35
Bonjour Merci de ta réponse
Pour la fuite je ne sais te dire si c'est coté pression ou retour, localement le raccord se trouve près de la roue coté conducteur
Sinon tu as une idée si l'on peut changer les flexibles et quel serait le coût ?
merci à toi
merci à toi
Emploi : mécano
Lun 03 Sep 2007, 16:48
re,
changer seulement le flexible, non, se sera le tuyau complet (d'un bout à l'autre).
pour le coût, dsl je ne sais pas. attends l'avis d'un autre membre peut-être.
a+
a+
- HARLAYNouveau
Emploi : Ingénieur
Lun 03 Sep 2007, 16:57
Merci Chémi
C'est ce que j'ai cru voir qu'il était en un seul morceau.
Quelle mer.........de
Merci encore à toi
Merci encore à toi
- gabet62Ingénieur
Lun 03 Sep 2007, 18:17
desoler, j'ai cru que tu parlais du raccord!
là, je crois que tu peu changer le tuyau en entier, tu n'a pas trop le choix!
- gabet62Ingénieur
Jeu 18 Oct 2007, 18:50
