- nantaisNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 33686167047
[ BMW E36 316i an 1991 ] fuite liquide de direction assistée
Jeu 13 Mar 2014, 23:39
Bonjour ,j'ai une fuite de liquide de direction assistée sur ma bmw 316I de 1991 série E36.quand je bouge le soufflet ,j'ai de l'huile dedans donc une fuite .Y a t il un joint spy et peut on le trouver seul et sous quelle référebce .
Re: [ BMW E36 316i an 1991 ] fuite liquide de direction assistée
Dim 16 Mar 2014, 07:57
Apparemment il n'y a pas de joint qui se détaille :
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA11&mospid=47434&hg=32
- aureldiabloNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : carrossier peintre
Ven 21 Aoû 2015, 17:24
Change ta crémaillère j'ai le même problème
- Nombre de messages : 20415
Ven 21 Aoû 2015, 18:06
aureldiablo a écrit:Change ta crémaillère j'ai le même problème
Confirmation quand la crémaillère fuit à ce ce niveau ,elle doit être reconditionné
en usine ,changer le joint Spi ne donnerait aucun résultat ,car la partie coulissante de
la crémaillère comporte des rayures !
PS: la crémaillère étant un élément de sécurité ( remplacement ) .
Voila A +
Emploi : menuisier
Ven 21 Aoû 2015, 18:33
Et ce que une crémaillère de 318is e36 peut ce monter sur une 316i e36 merci
Ven 21 Aoû 2015, 18:45
aureldiablo a écrit:Et ce que une crémaillère de 318is e36 peut ce monter sur une 316i e36 merci
Normalement oui voir la similitude des modèles :ICI
même sur un Z.3 voir ci dessous la référence bmw 318/I.S 1993
01 ES-Direction Hydraulique quant .1 réf bmw .32131096280 $1115.49
PS : à condition de régler de nouveau le Parallélisme
- [ bmw e39 530d an 1999 ] fuite de liquide de direction assistée (résolu)
- [focus 1.6L an 00] liquide de direction assistée(résolu)
- [ C270 CDi an 2001 ] Quel liquide de direction assistée?
- [Laguna 2 1.9 dti an 01] Fuite raccord direction assistée
- [ BMW e39 523i an 1997 ] fuite direction assistée (voiture vendue)
