[ bmw e39 530d an 1999 ] fuite de liquide de direction assistée (résolu)
+4
David13700
bambycruz
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- bambycruzNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : sans
Mar 28 Déc 2010, 17:12
bonjour a tous
j'ai decidement pas de chance avec cette voiture
Je roulais tranquilement et j ai senti que ma direction n etais plus la meme , elle etait legerement plus dure mais rien de bien inquietant
ja i continuais a rouler comme ca pendant la journée et le soir bruit de pompe qui grogne
je m arrete aussitot pour regarder ce qu il y a , et la je remarque de l huile de direction un peu partout pres du bocal ( par chance j en avais
dans le coffre et j ai pu rentrer chez moi)
Suite a cela en faisant une manoeuvre pour me garer devant chez moi je remarque dans la neige des traces sur la route qui menent
directement a ma voiture
Le lendemain je leve la voiture refais l appoint d huile de direction j allume le moteur et fais venir quelqu un pour accelerer et faire tourner les roues de droite a gauche sans arreter
Ce que je comprend pas c'est qu a l arret moteur tournant (2000trs) roues en l air et en faisant tourner les roues de droite a gauche la je ne
constate pas de fuite
par contre des que je roule avec la ca fuit
pourriez vous m aider
Re: [ bmw e39 530d an 1999 ] fuite de liquide de direction assistée (résolu)
Mar 28 Déc 2010, 23:35
Roues en l'air le circuit de DA force moins et la fuite est donc moins importante.
Essaies de bien nettoyer et de faire un essai court afin de mieux localiser la fuite.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 31 Déc 2010, 19:06
Bonsoir
Contrôle les durite de DA
Ne roule pas le bocal vide tu vas détériorer la pompe.
- Nombre de messages : 20415
Sam 01 Jan 2011, 11:42
Si visuellement tu ne voie de Fuite vas voir les Pièces N°2 ,
sur le dessin tu vérifie à l'intérieur des soufflets s'ils sont remplie
d'huile ce n'ai pas normal !
Souvent ça viens du froid les joints Spi en bout de la crémaillère ,
devienne dur et ça fuie !
@+ bonne année
@+ bonne année
Bmw 530d e39 an99 aime ce message
Lun 03 Jan 2011, 13:09
Raccords serti du vase a la pompe rincé jai le meme pb..... peut etre... a voir les.spies vomme dit bmpassion....
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Mar 12 Avr 2011, 17:50
ayant un autre vehicule j ai laisser la bmw dans le garage depuis plusieurs mois en la faisant tourner quand meme assez regulierement
j aurai une question
au cas où ce serait ma cremaillere qui fuit est elle similaire a d autres modeles ??
Mar 12 Avr 2011, 18:49
bambycruz a écrit:bonjour
ayant un autre véhicule j ai laisser la bmw dans le garage depuis plusieurs mois en la faisant tourner quand meme assez régulièrement
au cas où ce serait ma crémaillère qui fuit est elle similaire a d autres modelés ??
Non la crémaillère de direction est bien spécifique à chaque modèle ,et en +,
il faut savoir si elle a le Servotronic ( explication du servotronic = plus la voiture roule vite )
plus la direction durcie avec la vitesse !
pour savoir si ta E.39 en est équipée il nous faut les 7 derniers chiffres et lettre du N° de Série.
Voila @+
Pour véhicules AVEC
Servotronic
01 ES-Direction Hydraulique 1 06/1999 32131096145 1,833.65 $
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Mar 12 Avr 2011, 19:27
merci de repondre si vite
les 7 chiffres sont GM82738
en esperant que ce ne soit pas elle qui soit en cause
quand je parlais d autres modeles je me demande si une 525 tds E39 aurait la meme cremaillere
Mar 12 Avr 2011, 19:50
bambycruz a écrit:merci de répondre si vite
en espérant que ce ne soit pas elle qui soit en cause
quand je parlais d autres modelés je me demande si une 525 tds E39 aurait la meme crémaillère
Dans serie E39 525tds c'est possible je vais vérifier avec ton N° de Série
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Mar 12 Avr 2011, 20:19
je viens d aller voir dans la voiture et a la fin d un carnet j ai des codes d options je peux vous les mettre si ca peux vous aider
voici les codes 0029 PACK GPS SERIE 5
0438 INSERT BOIS PRECIEUX
0534 CLIMATISEUR AUTOMATIQUE
0609 NAVIG GPS MONITEUR
0694 FAISCEAU CD
0863 LIVRET CONCESSIONS EUROPE
0320 SANS MONOGRAMME AR OU AV
0441 VERSION FUMEUR
0540 REGULATEUR DE VITESSE
0670 PROFESSIONAL RDS RADIO
0704 SUSPENSION SPORT M TECHNIC
0854 TABLEAU DE BORD INSCRIP FRANCAIS
0881 NOTICE UTILISATION FRANCE
il n y a rien qui dit si il y a servotronic ou non
D'après le N° de série et la date de production 05/1999 elle a bien
la direction servotronic ci dessous le Référence de la crémaillère Ech.Standard
01 ES-Direction Hydraulique jusqu'au > 06/1999 Réf : 32131096145
Ca c'est un point d'acquis ,maintenant le tout est de savoir ou ce trouve la fuite,
d'huile hydraulique "qualité Dexron" !
Pour la crémaillère c'est simple il suffit en desserrant le collier des soufflets ,on ne doit pas
avoir d'huile dans les soufflets ,juste un peu de graisse c'est tout c'est la preuve quelle est
en bon état !
0694 FAISCEAU CD
0441 VERSION FUMEUR
en bon état !
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 24 Avr 2011, 23:49
j ai regarder ce matin la voiture , j ai demonter les souflets et pas de traces d huile a l interieur donc j en conclu que ca ne viens deja pas de la cremaillere
il ne me reste plus qu a determiner d 'où vient cette fuite
Lun 25 Avr 2011, 15:12
Ayant effectué un nettoyage du compartiment moteur.
Procéder aux contrôles du dessin ci dessous !
Bon courage
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Lun 25 Avr 2011, 17:34
apres avoir inspecté la cremaillere et nettoyer les tuyau j ai bien fait un tour hier mais pas facile de savoir d où ca vient
le tuyau 9 comme le 5 sont mouillés de liquide
capot fermé le liquide vient jusqu a toucher l insonaorisant du capot
Lun 25 Avr 2011, 17:51
comme sur tout les bmw liquide fuite toujours au même endroit et sur les même durites
les colliers sont trop serrer donc durite craque et laisse passé huile
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Lun 25 Avr 2011, 17:56
ok merci de cette reponse
mon probleme c'est que j ai beau regarder je n arrive pas a determiner d où ca vient
la pompe peut elle etre la cause ?
auriez vous une idee de prix pour les tuyaux 9 2 5
le serpentin n a pa l air de fuir par contre les raccords de celui ci sont assez bizars
Lun 25 Avr 2011, 17:59
oui huile sort sous les raccord serrer par la machine, moi pour arrêter la fuite sur ma compact j'ai rajouté un collier devant les raccord et hop plus de fuite
essaye de faire la même choses, rajoute un collier et serre a fond avec un tourne visse et pas avec une douille a cliqué
Lun 25 Avr 2011, 19:42
Avec un compartiment moteur "nikel" un truc qui marche bien ,
mettre un carton propre ,dessous la voiture faire tourner le moteur en
sollicitant la direction ,repairer sur le carton ou tombe les gouttes d'huile !
Par expérience les fuites ce trouvent bien ( souvent sur tuyau n°9 ) dessous
le réservoir d'huile et le n°2 raccordé aussi au réservoir d'huile ; il y a aussi
une possibilité de fuite ( moteur arrêté par gravité ) .
à suivre
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Lun 25 Avr 2011, 20:47
je ne vois pas tres bien ou en mettre car le seul endroit où j ai un collier c le tuyau de retour a la pompe
les autres sont sertis
pour ce qui est du compartiment moteur nikel il est relativement propre mais j ai l impression que ca fuit en projetant le liquide vers le haut
au pire des cas j enroulerai de pas mal de papier les tuyaux afin de savoir lequel ou lesquels fuieraient
le tuyau n°9 ok je regarderai
dans le cas où c est celui la commment on enleve le raccords qui va au serpentin
Lun 25 Avr 2011, 22:07
bambycruz a écrit:je ne vois pas tres bien ou en mettre car le seul endroit où j ai un collier c le tuyau de retour a la pompe
au pire des cas j enroulerai de pas mal de papier les tuyaux afin de savoir lequel ou lesquels fuiraient
dans le cas où c est celui la comment on enlève le raccords qui va au serpentin
IL faut savoir que les raccords qui vont au ( serpentin ) refroidisseur d'huile sont
des raccords rapide ( à encliqueter ) comme les raccords de refroidisseur d'huile de
Boite automatique .
Voila @+
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 29 Mai 2011, 16:17
je viens donner des nouvelles pour les fuites
j en suis toujours au meme point je n arrive pas a determiner d ou vient la fuite
au ralenti ca fuit pas mais des que je roule ca fuit
Dim 29 Mai 2011, 19:43
Re
nettoie les durites laisse séché en suite monte dans le tours, tourne les roues plusieurs fois gauche/droit au max et re vérifie
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Dim 29 Mai 2011, 22:26
merci d avoir repondu
j avais deja essayer de le faire au debut mais ca n avait rien donner
aucune fuite visible et pourtant en quelques virages en roulant, je vide le bocal de liquide et pas mal de projections d huile
je tenterai de refaire un essai et je viendrai donner des nouvelles
en attendant merci de votre aide
Lun 30 Mai 2011, 00:31
Essaies de rouler le moins possible pour que la fuite soit de petite quantité.
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Sam 16 Juil 2011, 19:58
bonjour a tous
je viens donner des nouvelles de la fuite et aussi vous dire que c'est reparé
la fuite venait de la durite numéro 9 ( schema a la page precedente)
cette fuite ne se voyait pas , la durite etait fissurée sur le dessous dans un coude
merci a tous pour votre aide
Dim 17 Juil 2011, 23:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16685-e39-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 316i an 1991 ] fuite liquide de direction assistée
- [focus 1.6L an 00] liquide de direction assistée(résolu)
- [ BMW E39 530DA Touring an 2003 ] Fuite liquide de direction "serpentin" (résolu)
- [ BMW e46 328ci an 1999 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [ ford mondeo 1,8 td an 1999 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
